salut tu a monter un carbu TU 205 quelle hauteur la cale a tu beaucoup de modif mercixavsuz a écrit :ah oui le carbumoi j'ai monter un TU peugeot avec une pipe measson et sa marche tres bien et en plus ont en trouvent dans toute les casse auto autour de + ou - 70 €uro
pièces compatibles suzuki ...
Modérateur : romainletu
- samoujaune
carbu 205 samoujaune
- samoujaune
carbu de 205
salut un carbu de 205 sa passe et quelle entretoise mercipat 25 a écrit :Je pense que si, sur mon 413 il y avait un carbu de R5TS avec une entretoise de 20mm et ça passait.
- Sam41
re: pièces compatibles suzuki ...
Modèle Gabriel à Gaz arrière de LADA ref G63917
Longueur axe à axe : mini 315 / maxi 505
Se monte sans modification et passe bien en compression maxi.
Il est 3 cm plus long qu'un OME et 3 fois moins cher...
Attention, les amortisseurs sont plus dur ET
le passage des cablês de frein à main est à modifier
- djrom2b
(infos trouvées sur le forum)
Roulements (3) 62/28
Roulement 6306NR (nr= roulement avec gorge et circlip)
Roulement 63/22
Roulement à aiguilles coté sortie arbre avant: réf HK 1212
Références des joints à double lèvre : 2 joints 38*60*8 et 1 joint 38*50*8
Pour les silent-blocs, j'avais les dimensions mais je ne les retrouve plus.
- jerem15
j'ai mon disco!!!!
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
- ningus
- wazamean
Quelqu'un as t'il deja mit des sieges de peugeot 306 dans son Sam ?
Bien a vous
Merci pour le lien, l'entraxe est bien le même, il n'y a que le déport qui n'est pas le même.
Quel va être l'incidence si le déport n'est pas le même ?
