Restau prépa LJ73 1988
HJ61alex
re: Restau prépa LJ73 1988
#181
Message par HJ61alex »
Damper recue.
J ai eu peur, visuellement on dirait qu elle est tordue!!
Le caoutchouc est pas uniforme, et rien qu au toucher ca semble pas droit
Je teste au comparateur et...nickel ouf
A voir une fois montée
Y a 3 trous et une fente plus des traits de marquage dans chaque gorge signe d un equilibrage precis j imagine...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
HJ61alex
#182
Up
Tout remonté, ca tourne bien rond coté damper,
Mais coté elec c est pire!
Avec le nouveau regulateur, tous les temoins restent allumés en fixe! Help... :hein:
J ai laissé tourner 1 min apres demarrage, j ai 11,9v au lieu des 12,84v moteur eteint...
La balade c est encore pas pour aujourdhui... :no:
LJ73 1988 vendu,
.manu 38
#183
Message par .manu 38 »
j ai pas regardé le poste, as tu contrôlé l' usure des pistes des charbons sur ton alternateur j ai eu le problème ;)
HJ61alex
#184
il avait soit disant été changé recemment...
Je sais pas ou mettre le voltmetre pourvoir combien il sort?
Est ce que le + est sous le cabochon noir et la masse je prends n importe ou?
Vous savez a quoi sert la partie entre le regulateur et le faisceau, sous l isolant noir je vois comme des resistances ou condensateur?
edit j'ai trouvé ca: ca serait un anti parasite qu'on peut virer?
https://www.planete4x4.com/t4244-compos ... lternateur
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#185
Up...bon apres une semaine de vacances on s y remet!
Test direct aux bornes de l alternateur les 2 plots qu on voit au dessus..
entre 11,8 et 12,2 v ralentis ou a 2000 trs ca bouge pas quasiment phares ou pas idem !...en gros ca veut dire qu il ne debite rien?
Avant d en commander un autre vous voyez d autres tests a faire?
A se demander comment il a pu rouler sans temoins allumés le jour ou je l ai ramené a la maison!!! :hein:
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
#186
Message par cedricfred »
En effet je ne vois pas pourquoi ton voyant ne s'allume pas car visiblement ton alternateur ne débite pas.
HJ61alex
#187
Sisi...la j ai tous les voyants allumés en permanence alors que ras quand je l ai acheté et pendant mes 40 bornes du retour... :roll:
Et avant de changer le regulateur j avais un clignotement des voyants a partir de 1200 tours, pas au ralentis, plus j y touche plus il deconne :no:
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#188
je vais déposer l'alternateur je vérifierai les charbons et si ils sont bon je pense que je changerai completement...
des précautions particulières pour la dépose notamment sur la pompe à vide? :hein:
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
#189
Non rien de particulier à part placer un chiffon dessous car un peu d'huile va couler.
HJ61alex
#190
merci
je lis ailleurs qu'il y a un role "d'excitation" de l'alternateur par le régulateur, comment controler s'il est bien excité (je vous vois venir :D )
je suis quand meme perplexe sur l'enchainement de mes pannes... :hein:
- je l'achete il n'a aucun voyants allumés > je fait 40 ou 50km ca semble ok le vendeur me dit qu'en 5 ans la seule chose qu'il a changé c''est l'alternateur...
- je fais la distri je remonte je démarre > tous les voyants clignotent en accelerant à 1200 tours mais pas au ralentis...
- je change le regulateur, car je n'ai que 12,8v en charge > maintenant c'est pire il a tous les voyants allumés dès le démarrage en fixe et ne charge pas
il me gave :D
LJ73 1988 vendu,
