entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
re: entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
- Fab
Non, mais par contre ça marche plutôt bien dans les moteurs essencetintinmush38 a écrit :ça marche aussi dans les moteurs essence le coup de l'huile 2T?
Tout commence là ou la route s'arrête
CORTEX8199
- Date d’inscription : mars 2012
tintinmush38 a écrit :bizarre, d'autant plus qu'à priori le compteur des km est ok, lui...
Si les kms eux sont ok je pencherais plus sur un problem de compteur en lui meme
- tintinmush38
ça me rassure, je croyais que ça ne marchait que dans les moteurs essence..............Fab a écrit :Non, mais par contre ça marche plutôt bien dans les moteurs essence![]()
- tristanlcf
pour la ventil s il marche que en petite vitesse sa peut venir du bloc la ou il y a le selecteur de vitesse peut etre que la platine avec les contact pour la 2 eme vitesse sont mort .
si tu veut reellement savoir tu branche le ventilo avec un plus direct dessus et tu vera s il tourne a la meme vitesse que le selecteur ou plus vite .
si plus vite le selecteur de vitesse hs
si pareil le ventilo n est pas loin de la fin
- tintinmush38
- tintinmush38
bon, bein j'ai récupéré mon nouveau jouet ce soir, celui que j'avais essayé il y a quelques temps, 4L de 88, 120000km, dans son jus. Ligne d'échappement toute neuve, pompe à eau changée, ainsi que la rotule avant droite.
Passé au pont, le dessous de caisse est plutôt assez propre pour une bagnole de 24ans!! Les bas de portières ainsi que les bas de caisse ont été refaits récemment. L'intérieur devrait être nickel après un petit nettoyage poussé. Bougies neuves, remplacées ce matin par le vendeur, car le bouzin tournait sur 5 cylindres.....maintenant on dirait que ça va mieux
Quelques soucis toutefois, comme dis ci dessus : ventilo et tachymètre. Plafond qui se décolle. Mais aussi BT un peu virile à manipuler.
La BT a aussi du mal à revenir en 2WD après un passage en 4W part ou full time, un peu gênant, il faut mettre un coup de marche arrière pour que ça revienne dans l'ordre....==> des idées?
Pour le tachymètre, je pense avoir détecté un bruit dans le tdb, comme un pignon plastique qui est mal en prise ou dont les dents sont bouffées, à voir en démontant?
M'enfin, pour 1700roros, il est plutôt pas mal....
Cordialement
Tintin
CORTEX8199
- tristanlcf
- gazadonf
Hugh, et félicitation pour on nouveau jouet. Le père Noël est un peu en avance on dirait...tintinmush38 a écrit :salut
Tintin
passes sous la voiture, m'est avis qu'un p'tit coup de degrippant sur le levier de commande sur la bt ne devrait pas y faire de mal.
