Réfection d'un moteur KZ par LFF : kiki qu'sa interesse ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Réfection d'un moteur KZ par LFF : kiki qu'sa interesse ?
ky260
- Date d’inscription : janvier 2011
je frequente un peu le milieu du PL, et un pote sur un 95-480 de 2004 monte sous charge à 2.8 bars pour sortir entre 600 et 640 hp
un de ses potes sur un 164 en V8 qui pompe d'origine ses 580 chevaux a un passage au banc à 770 chevaux, avec une pression de sural des 3 bars.
la pression se gere tres bien en diesel, reste à voir si les dispositifs d'enrichissement en GO permettent de monter aussi haut.
de meme, il faut un systeme de refroidissement adequat sur l'air d'admission, difficile à concevoir si on ne fait que du trial ou de la balade.
didierMPL
Didier
ONLY SERIE 12
- le fou furieux
- Maieutikos
en dehors de toute pression relative ,le turbo sert a mettre sous pression l'air d'admission ce qui fait que pour le meme temps d'ouverture de soupapes plus de melange va penetrer dans le cylindre ..
ce que faisait nos anciens avant l'avenement du turbo , ils travaillaient sur les temps d'ouverture des soupapes et leurs tailles ..
ce qu'on fait maintenant n'a rien a voir puisqu'on se contente (moi le premier) de jouer sur un seul voir 2 parametres pour obtenir un moteur un peu plus performant ..et ceci en premier lieu pour des raisons de couts et ensuite de connaissance approfondis.
donc sans changer de taille de soupapes on joue sur la pression du turbo pour augmenter non pas la pression mais la quantitée de gaz admis ce qui est different...
mais ceci a ses limites encore une fois non lié a la pression mais a l'explosion produite du fait de la quantitée de melange superieur . c'est pour ca que lorsqu'on fait une graosse prepa les pistons forgé et les soupapes refroidis sont obligatoire sinon ca tiens pas ....l'explosion etant trop forte pour des elements d'origines
c'est donc pour ca que je me contenterais d'une pression comprise entre 1.1 et 1.5 bars ..
a+lff
didierMPL
avec un intercooler bien entendu
Didier
ONLY SERIE 12
- le fou furieux
- Maieutikos
l'avantage de l'interco c'est que comme il descend la temp de l'air d'admission , la compression et l'explosion se feront sur un melange plus froid d'ou un meilleur rendement et une temp d'explosion limitée .
le turbo toy n'est pas prevu d'origine pour encaisser des 1.5 bars constant ...
a+lff
- le fou furieux
- Maieutikos
didierMPL a écrit :avec 1.5b ca resiste?
Didier
oui didier sa resiste ...
je dis tout ca bien sur dans le but d'obtenir un moteur fiable ...
mais qui a les moyens de ca ...
a+lff
ky260
le fou furieux a écrit :l'interco est la pour dilater l'air suite a son refroidissement
a+lff
contracter tu voulais dire.
sinon, le probleme de la pression de sural n'est pas en l'occurence ici un probleme de turbo, mais un probleme de capsule d'enrichissement, qui ne va surement pas compenser sur des plages aussi larges.
par contre, pour trouver des chevaux gratuits et facile, un bon petit travail des culasses en un excellente option.
si tu passes à la maison un jour, un apres midi idealement pour chercher le 5G6 qui est au chaud, la chose est envisageable.
mais memoire de poisson rouge oblige
- le fou furieux
- Maieutikos
ky260 a écrit :contracter tu voulais dire.![]()
mais memoire de poisson rouge oblige, c'est un 4 ou un 6 cylindre ton bouilleur?
tu vois que ca arrive de dire des conneries ....
sinon vu que la capsule va etre modifié avec une lda j'aurai je pense une amplitude un peu plus importante ..que je voudrais augmenter en mettant des pointes d'injecteurs avec un debit un peu plus important.
pour la culasse t'es equipé ? ...
a+lff
