FABRICATION D'UN CAISSON !?
Runner
re: FABRICATION D'UN CAISSON !?
#181
Message par Runner »
ni moi et je suis content d'avoir profité de l'ingeniosité de Pele5 :D ;) :cool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
civodul08
#182
Message par civodul08 »
pele5 a écrit :Il a pas tout lu civodul08 ! Au secours les modos ! Faut le bannir du forum pendant 1 mois ! :D
La question est quand même bonne puisque j'ai menti précédemment.... C'est bien de l'ertalon, par contre je l'ai pas payé 4€ mais 3€ la barre d'un mètre !
en fait j'ai mal posé ma question, c'est quoi de l'ertalon?? ;)
"un âne, tu peux lui couper les oreilles, ça fera jamais un cheval de course"
will@
#183
Message par will@ »
civodul08 a écrit :en fait j'ai mal posé ma question, c'est quoi de l'ertalon?? ;)
un type de "pvc" yper caustaud et yper chiant a travailler si ta pas de bons outils :diable:
un bleu qui roule en vert
#184
Alors ce post sur la fabrication d'une tente tu vas nous l'ouvrir...........?
civodul08
#185
Ok merci will!
Sinon simplement fendre le tube à la disqueuse ça pourrai aller!
pele5
#186
Message par pele5 »
Fendre le tube à la disqueuse n'ira pas à mon gout, car après avec la vis en travers, il va se déformer et pincer l'articulation. L'avantage de l'ertalon comme beaucoup de plastique, c'est qu'il reprend sa forme initiale, et en plus il est glissant.
Par contre je l'ai fendu à la disqueuse, car à la scie à métaux ça glisse et ça avance pas. Un conseil gaffe quand même, à la disqueuse, ça chauffe, ça fond,et quand une belle boulette en fusion est formée, elle vient se coller sur votre avant bras ou votre chaussette ! Et là c'est brûlure au 3ème degré !
will@
#187
Message par will@ »
pele5 a écrit :Fendre le tube à la disqueuse n'ira pas à mon gout, car après avec la vis en travers, il va se déformer et pincer l'articulation. L'avantage de l'ertalon comme beaucoup de plastique, c'est qu'il reprend sa forme initiale, et en plus il est glissant.
je me suis fait des CALES en ertalon ..... coupé a
la disqueuse......... meme pas vrais que ca brule :diable: :diable: :devil: :roll:
ghimi06
#188
Message par ghimi06 »
j'ai modifié un peu mon aménagement ,maintenant je peux avoir accès facilement sur les cotés de mon caisson qui avant était fixe ,et un peu galère pour mettre des choses dessous ,donc j'ai rendu ces parties mobiles et c'est incroyable la place gagné par ce simple fait ,j'avais un jerrican d'eau de 10 L et un de gasoil de 10 L aussi qui avant était dans mon caisson et maintenant sont de chaque coté ,voila ce que ça donne maintenant ,c'est pas complètement fini mais on peut voir quand même ce que seras la finalité
l'espace vide derriére ou l'on aperçoit la jerrican à droite seras lui aussi "caché "par 2 tablettes sur charniéres de même qu'à gauche sur la photo en position dodo
[ATTACH=CONFIG]30932[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30933[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30934[/ATTACH]
SUZUKI VITARA ALLGRIP
ghimi06
#189
Photo du dessus avant la "modif " [ATTACH=CONFIG]30954[/ATTACH]
Photos du dessous avec ses parties "mobiles "après la modif,les tablettes blanches pivotent en même temps que celles des cotés afin d'en permette l'accés ,en position lit la partie avec le filet pivote à l'avant et l'autre partie la plus petite pivote à l'arrière en faisant coulisser l'ensemble à l'avant , ce qui donne une surface de 130 sur 182 cms et 36 de hauteur ,et en position route de 130 sur 93 sur 36 de H avec le caisson dessous de 90 sur 93 extérieur et 87 sur 90 intérieur sur 34,5 de hauteur
[ATTACH=CONFIG]30955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30956[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30957[/ATTACH]
ghimi06
RETOUR DE BIVOUAC AVEC NOUVEL AMENAGEMENT
#190
[ATTACH=CONFIG]31250[/ATTACH]
Bonjour , voila un aperçu du lit qui n'est pas fait ;) je savais que j'avais un matelas de 120 ,mais je pensais qu'il faisait 15 de haut ,donc je ne voulait pas m'en servir pour le 4X4 ,en réalité il fait 10 ce qui est "acceptable ,sur la dimension du matelas , le 120 c'est pas mal , l'épaisseur bien ,la hauteur sous plafond pas rédhibitoire ,et là j'ai testé car n'arrivant pas à dormir ,je bougeais pas mal ,j'ai dormi tête coté hayon arrière , ce qui permet en avançant le siège passager au maxi de descendre du lit et du 4X4 sans problème ,tout en laissant le siège conducteur en position conduite au cas où ce que je voulais ::et je peux ouvrir de chaque coté les fenêtres coulissantes pour l'air ce que j'ai fait ,pas eu froid avec simplement un duvet T° de confort 10° (c'est vrai ,le matin la température était de 10° )et une couverture en polaire à proximité au cas où Pour revenir au matelas je pense resté en 120 ce qui permet à l'intérieur d'avoir 10cms de chaque coté de libre où 20cms d'un seul qui là commence à être intéressant pour du rangements en fabriquant un petit meuble avec les médocs ,linge ,bouquins ,enfin ce que l'on veut ,sais pas encore, vos avis bienvenus ;) avec 5cms de plus sous plafond "grand confort " avec 3 confortable ,pour les 3 en moins c'est facile ,un matelas de 7cms et voila ,pour les 5 ,un peu plus de modifs ,par exemple dans le choix de l'épaisseur du matelas je ne voudrais pas me planter donc malgré que l'on a beaucoup discuté de cela sur le forum ,pensez vous que je puisse descendre à 6cms en confort bultex 35 :hein:
