Entretien WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
joy015
re: Entretien WJ 2.7 CRD
#1781
Message par joy015 »
valJeep a écrit :ouaip, pas mieux, d'où la dépose de la rampe ;) après si ça va toujours pas... prise de la pression rampe avec la valise de diag du garage du coin (ça sera pas gratuit :D ), et en fonction refection de la pompe HP si c'est elle qui ne parviens pas à monter la pression.
sachant que une fois démarre , elle montera en pression la fois d'après ou alors grosse fuite
tu as du gasoil du cote de la pompe , si tu nettoie ça reviens vite
valJeep
#1782
Message par valJeep »
joy015 a écrit : tu as du gasoil du cote de la pompe , si tu nettoie ça reviens vite
c'est une question? nan pas de fuite visible...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
joy015
#1783
valJeep a écrit :c'est une question? nan pas de fuite visible...
moi non plus pas de fuite visible , mais cete gras en permanence , depuis c sec ;) ;)
valJeep
#1784
Bon, les 2 pompes a Go sont déposés, bah ouai j'avais pas compris mais y'en a 2 :D
BP : A6110900350
HP : A6120700001
ref du kit pour refaire la pompe HP : F01M101454
SebM
#1785
Message par SebM »
à propos d'entretien de Grand Cherokee 2.7,
j'avais les mêmes symptômes que https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=109895-Boite-Auto-G270CDI (problème de convertisseur de couple qui polluait l'huile)
la boite avait déjà était vidangé il y a 8000 Km avec un "mélange" de Dexron III et d'ATF4+ d'après ma compréhension des factures.
J'ai fait la double vidange avec la bonne huile MB 236.14, crépine, changement carte électrique, nettoyage du valve body assez sale....
pas de morceau de roulement dans le carter, que de la patte autour de l'aimant.
avant la boite se mettait au neutre au bout de 3 minutes, avec dés le démarrage un bruit comme une voie d'enfant "rrinnn" et bruit métallique vers le centre de la boite, on aurait dit que la pompe hydraulique avait du mal à aspirer l'huile, la crépine était très noir, je me demande même si cette crépine était bien emboitée,
après cet intervention tout semble fonctionner nominalement lors d'un essai de 15 Km, plus de petit bruit.
lorsque j'ai enlevé le valve body (unité de commande hydraulique), avec les doigts par les trous je pouvais toucher les éléments tournants, j'ai noté qu'il y avait un jeu vertical important de l'ordre du millimètre mais c'est peut-être normal.
photos:
#1786
Pas vidangé souvent cette BVA :hein: , la mienne sur le 100 a 200mkm et propre de chez propre.
joy015
#1787
valJeep a écrit :Bon, les 2 pompes a Go sont déposés, bah ouai j'avais pas compris mais y'en a 2 :D
BP : A6110900350
HP : A6120700001
Tu me dira quels joints sont en decomposition avances sur ta pompe hp :D :D
#1788
joy015
#1789
Moi cete l'autre pochette de joints , rond :D :D
#1790
po ça
rino
:lol: :lol: :lol:
