Entretien WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Entretien WJ 2.7 CRD
#1751
Message par valJeep »
valJeep a écrit :Nan, mais je pense qu'on s'en fout, c'est le côté basse pression, nan?
du coup j'ai tendance à penser que c'est la vanne de régulation qui tient plus la pression...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
#1752
tdm38 a écrit :Pourquoi?
Tu as l'impression que ton démarreur, tourne lentement? :hein:
Apres, ce qui peux faire que la pompe hp ne fasse pas monter la pression dans la rampe, c'est qu'il y a de l"air...
Tu peux aussi sacrifier un des tes ancienne canalisation, la couper (entre le fgo et la pompe BP) et rentrer un clapet dans les canalisation doucement chauffée.
L'ancien chef d'atelier de jeep Grenoble (qui est client spécialiste jeep independant), fait comme ca en dernier recours quand cela continue. :hein: :hein:
[ATTACH=CONFIG]95918[/ATTACH]
nan le démarreur tourne bien, tant que la batterie tient :D
tu penses qu'en mettant un clapet côté BP on empêche la chute côté HP?
tdm38
#1753
Message par tdm38 »
Possible, mais quand cette pièce déconne tu as des soucis de ralenti...
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#1754
tdm38 a écrit :Possible, mais quand cette pièce déconne tu as des soucis de ralenti...
pas faux, j'ai lu ça sur les forums merco....
tdm38
#1755
Message par tdm38 »
valJeep a écrit :nan le démarreur tourne bien, tant que la batterie tient :D
Si ta Pompe BP se désamorce, juste avec le démarreur, c'est quasi impossible à réamorcer, la seule solution c'est le start pilote.
Quand il se desamorcait, mon collegue m'avait donné cette solution...
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#1756
tdm38 a écrit :Si ta Pompe BP se désamorce, juste avec le démarreur, c'est quasi impossible à réamorcer, la seule solution c'est le start pilote.
j'ai monté une pompinette avant le filtre a Go, j'arrive à réamorçer, je purge l'air du filtre a Go par la vis de purge, et l'air dans la rampe HP en desserrant la tubulure d'un injecteur....
Mais en effet au bout de 24h immobilisé, la pompinette est désamorçée, et faut repomper 3 plombes pour tout réamorçer...
tdm38
#1757
Message par tdm38 »
Elle est ou ta pompe?
Elle a des clapets anti-retour? :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#1758
tdm38 a écrit :Elle est ou ta pompe?
la pompinette? sur l'arrivée du filtre à Go. oui elle a un clapet, mais il tient pas franchement bien....
tdm38
#1759
Message par tdm38 »
Commence alors par virer ta pompette merdique, et investi dans une delphi qui est de tres bonne qualite ref: 9001-088A
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#1760
OK chef!
