chiotte, l'accès est vraiment pas top....pat 25 a écrit :La sonde qui est sur l'ar.
Entretien WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Entretien WJ 2.7 CRD
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
Ah pas contdm38 a écrit :Faut tomber la rampe comune.
- tdm38
Je l'avais changé quand je cherchais pour mon soucis de ralentie.
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
Du coup j'suis sur que tu a la ref de la pièce à trainer sous le coude?tdm38 a écrit :Oui,
a++
- tdm38
valJeep a écrit :Du coup j'suis sur que tu a la ref de la pièce à trainer sous le coude?![]()
Tu parles de ca?
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
ça c'est pas la ref de la sonde, c'est celle de la vanne de régulation ?tdm38 a écrit :Tu parles de ca?![]()
[ATTACH=CONFIG]95913[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]95914[/ATTACH]
'tin c'est cher cette connerie encore
- tdm38
Mais je n'ai pas la référence.
On doit trouver que les joints toriques du régulateur.
Je cherche dans mes logiciels, si je trouve.....
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
En fait c'est juste la dénomination de la pièce qui est pourritesvalJeep a écrit :ça c'est pas la ref de la sonde, c'est celle de la vanne de régulation ?
- valJeep
je serais pas étonné que ça soit le même petit verre que pour la pompe HPtdm38 a écrit :Il y a un joint métallique entre la rampe commune et le régulateur de pression.
Je cherche dans mes logiciels, si je trouve.....![]()
je vais essayer de trouver une procédure de test, ça doit être une valeur en tension au cul de la sonde
