Le noveau Vitara Allgrip 4x4 BVA
Modérateur : romainletu
- Bebop
re: Le noveau Vitara Allgrip 4x4 BVA
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
- Bebop
- jf1sf5
- Bebop
A part que la butee sur l'amortisseur c'est moyen.
Butees triangles/chassis c'est bien mieux niveau solidite.
Mais ca ne change rien au concept dynamique.
Merci pour les dessins en effet c'est plus clairjf1sf5 a écrit :Voilà, j'espère que ça sera plus clair !
jf1sf5 a écrit :Cette dernière vidéo Spaccer concerne un montage où le ressort est indépendant de l'amortisseur et les cales ne font pas office de rehausse, juste de butée.
Je vais essayer de faire des petits croquis compréhensibles....
Comme quoi je pigé rien
Le prix n'est pas le mème chez rando
https://www.amazon.co.uk/Grayston-GE14- ... B004NCCZUE
loufennec
- Date d’inscription : mai 2011
De mon point de vue, cet accessoire est anti-mécanique
ça limite la compression du ressort...mais en plus ça le fait travailler de manière hétérogène, en bloquant une spire
Et c'est comme cela que les ressorts cassent
En plus je vois pas en quoi ça peut rehausser la caisse, si ce n'est que le ressort peut être un peu moins comprimer sous la charge
A fuir
Cordialement
Je pense aussi que c'est pas le bon planloufennec a écrit :Bonjour,
De mon point de vue, cet accessoire est anti-mécanique![]()
ça limite la compression du ressort...mais en plus ça le fait travailler de manière hétérogène, en bloquant une spire![]()
Et c'est comme cela que les ressorts cassent![]()
En plus je vois pas en quoi ça peut rehausser la caisse, si ce n'est que le ressort peut être un peu moins comprimer sous la charge![]()
A fuir![]()
Cordialement
Traductionjf1sf5 a écrit :En ressorts, il y a Eibach avec une rehausse de 30mm
https://en.bsr.se/product/eibach-pro-li ... ly-16-2015
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 2015 ?
02.15 -
Front croissant: + 25 mm
Augmentation arrière: + 25 mm
Essieu avant: <1040 kg
Essieu arrière: <910 kg
Remarques:
- Sans contrôle de mise à niveau.
Approbation TÜV: E3080013.pdf
- Manipulation de haute performance.
- Augmentation de la hauteur de caisse jusqu'à 30 mm.
- Excellente qualité de roulement.
- Perpétuation du comportement de suspension.
Numéro d'article: 215E30-80-013-01-22
Référence du fabricant: E30-80-013-01-22
