et apres verification je crois savoir d'ou viens le probleme, mon cable banché sur le 30 du relais et qui va a la batterie avec un porte fusible, c'est le seul que j'ai pas changé et a mon avis il doit avoir un probleme, le porte fusible est pas mal oxydé et meme si le fusible est pas grillé c'est soit le porte fusible soit le cable qui est mort, je verifierai cela demain
Un petit nouveau dans l'monde du katkat!
- Scalpatif
- Date d’inscription : novembre 2015
re: Un petit nouveau dans l'monde du katkat!
- Scalpatif
- Scalpatif
- Scalpatif
résultat c'est propre et discret...
2-3 petits soucis en le montant:
-pas possible de remettre le crochet de remorquage, pas assez de place et la plaque de blindage le gene, faut que je trouve autre chose pour le remplacer.
-il a fallu faire passer la plaque de blindage derriere le pare choc, ca passe pas devant et comme tout est au millimetre près ca rentre tout juste du coup faut forcer par moments bref sans pont ou fausse c'est quand meme pas de la tarte surtout avec le poids de la plaque et le peu d'espace pour travailler, heureusement le voisin avais un leve-quad qui m'a bien aidé , et j'ai monté le 4x4 sur des parpaings. enfin reste que sur un pont en une demi heure c'est tout fait, la ca m'a pris 3-4 heures (mais trankilou hein) et en plus bah pour passer le blindage du pare choc j'ai du démonter le parre buffle , avec une vis bien grippée qui m'a donné du fil a retordre...
- pour le blindage de la boite de transfert j'ai galéré aussi car ils disent dans le manuel pour celui ci que sur certains modeles faut repercer , et la ouais bah en dessous de la ou tombaient les trous de la plaque j'était pile sur un angle d'une traverse du coup galere de percer, du coup pas le choix j'ai du percer pas droit et inserer les vis pas droit et forcer, du coup elles dépassent un peu mais pas de grand chose et je ne risque pas de les arracher car avec l'angle qu'elles ont c'est pas de l'avant qu'elles dépassent mais de l'arriere et puis elles sont quand meme supra costaud, a mon avis le rocher s'arrachera avant...
mon impression finale : c'est plus discret que je l'aurai pensé, ca ne se vois quasiment pas si on ne se baisse pas pour regarder en dessous, et c'est quand meme vachement solide, tout , les plaques mais aussi les vis et pattes de fixation, bref tout est hyper costaud.
discret: et avec le 4x4 de mme
- Scalpatif
conclusion je dois bien avoir un probleme de moyeux.
faut que je vois chez balleydier 4x4 si ils ont des moyeux auto d'occaz pour que ca ne me coute pas trop cher (dailleurs ils peuvent voir lequel est mort?) mais sinon je regarde un peu du coté des AVM, je me dis que j'aurai moins d'emmerdes.
ma question est la suivante:
si le matin je décolle de chez moi, temps neigeux mais route pour l'instant seche, je peut mettre en 4x4 sur les moyeux AVM et rester en 4x2 sur la boite de transfert comme ca je prends la route et si je rencontre de la neige je passe directement en 4x4 sur la boite de transfert et hop pas besoin de m'arreter ou sortir de mon vehicule? puis quand je repasse sur le goudron je repasse en 4x2 sur la BT et une fois a la maison je remets les moyeux sur 4x2? c'est possible ca? ca ne risque pas d'abimer un truc?
si oui alors pourquoi ne pas toujours laisser les moyeux AVM sur 4x4?
merci
sinon en passant: j'ai plastidipé en noir mat les elargisseurs d'ailes d'origine du mav' qui avaient tendance a virer au gris clair, j'ai aussi fait les gardes boue et puis j'ai repeint en noir a la bombe les bras des essuie glace dont la peinture s'ecaillais
- vincent sch
Parfaitement possible et même conseillé de faire comme tu écris avec des moyeux manuels.
Pourquoi ne pas laisser constament en position 4x4? Parce que tu vas vite comprendre que tu consommes plus: tu entraines le pont avant, les demis arbres avant, l'abre de transmission avant et l'étage avant de la boite de transfert. Tout plein de frttements qui engendrent surconsommation. Mais la n'est pas le pire. Les demis arbres vont voir les joints homocinétiques entrainés, ce qui à la longue fatigue les soufflets et donc usure prématurée des soufflets
Voilà déjà deux raisons pour ne pas rester en position 4x4 lorsqu'on est certain de ne pas avoir besoin du pont avant
- didi
voilà.vincent sch a écrit :Salut
tout ces petits avantages économiques que ceux qui ont des mains meneuses ne pourront pas connaitre.
les moyeux auto, c'est bien, c'est vrai, mais c'est encore mieux quand ils sont manuels.
- Scalpatif
et du coup quand on repasse en 2h sur la BT en roulant y a pas besoin de faire une marche arriere pour décraboter comme sur les moyeux automatiques?
et derniere question, j'en vois des avm a environ 160€ neufs sur internet, c'est la paire ou bien? c'est pas précisé mais ces machins la c'est vendus en paire?
- didi
c'est vendu à la paire. et fô chercher, c'est pas le même prix partout, y'a des coups à faire...Scalpatif a écrit :ah ouais j'avoue, bon la apparament j'ai apellé balleydier cet aprem et ils ont des moyeux auto d'occasion pour 80€ donc je vais y faire un coup mais la prochaine fois si ca lache je passe en moyeux manuels, mais du coup sur des moyeux manuels ca ne risque pas de frotter au moment de craboter quand on roule?
frotter? frotter quoi??
des moyeux manuels, quand c'est débrayé, c'est débrayé. quand c'est embrayé, c'est embrayé. Y'a pas à y revenir. Et quand c'est embrayé, c'est la même choses que des main meneuses. Après tu joues avec ta boite de transfert.
le truc que tu pourras jamais faire avec tes automatiques tout pourris,(à moins d'être un gros blaireau) c'est des manoeuvres en petite sur du dur. Et ça nous on peut le faire, vu qu'on embraye pas les moyeux. Et c'est vraiment un plus, si t'as une remorque.
