[Subaru] Subaru forester
mimouss
Subaru forester
#1671
Message par mimouss »
Bon bin il roule enfin parfaitement! 600bornes sans aucun soucis!
Le chat noir a du se barer! Il en a surement eu raz le bol de la ligne inox, des muds et du (tres) mauvais equilibrage de ceux-ci :D
L'aac ne fuit plus :D
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
mimouss
Subaru forester
#1672
Et j'ai regler d'un coup tout mes soucis de gpl!
Symptomes:
-ralenti instable
- peu de watt
- grosse conso
- grop accoup au passage au gaz.
C'etait la menbrane en bas de distributeur. La chui a 14,5L avecla tente et tout le bardas c'est honnete!
Et elletien le 120 tranquille! Au retour je vais teste le 140 en stab!
Par contre j'ai monter un mano de temperature de bv. Resultat: 115 a 130degres! Ca chauffe!
re: Subaru forester
#1673
Je suis content de voir que tout roule, bravo :cool:
Elitist
Subforest72
re: Subaru forester
#1674
Message par Subforest72 »
Pecab' ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#1675
Message par jf1sf5 »
Je suis bien content pour toi parce que ça m'avait l'air bien galère tous ces petits voire gros soucis sur le rouge :) Et là, il est donc avec le 22 ?
Bonnes ballades !
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#1676
Oui ej22 inside :)
Ca roule mieux sans etre exceptionnellement different de l'ej20.
mimouss
re: Subaru forester
#1677
[ATTACH]77639[/ATTACH]
La vue au reveil du camping las arenas de pechón :)
jf1sf5
re: Subaru forester
#1678
Une petite question pour Guillaume…tu as mis combien de rehausse à l'avant de ton Foz, juste au niveau des cales ? 5 cm ?
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#1679
Voilà 2 photos des nouveaux coilovers Hotbits :
Hotbits avant, SF avant avec ressorts Dobinsons et SG avant stock
Hotbits arrière et SG arrière avec ressort SF
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1680
mimouss a écrit :[ATTACH]77639[/ATTACH]
Jaloux je suis :)
jf1sf5 a écrit :Une petite question pour Guillaume…tu as mis combien de rehausse à l'avant de ton Foz, juste au niveau des cales ? 5 cm ?
à environ 5 ou 5,2cm l'arbre du cardan touche la partie femelle côté boite, donc j'ai mis 4,8cm. ça a pas bougé jusqu'à l'autre coup ou j'ai un peu (beaucoup) insisté en croisement et chargé (marche avant- marche arrière à 6000 tours pendant 2 minutes :D ) où là le cardan a faillit se déboiter (le circlip de maintient à sauté ). Mais mes supports moteurs/boite et SB de triangle sont très fatigués, ça joue ;)
Gaf à ça avec tes nouvelles suspatt ;)
