Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1601
Message par Fabrice21 »
Ave les copains,
Bon pierro, lui, c'est pour les bierres, et c'est accessoirement mon meilleur pote, mais pas de mécanique !
celui qui vient m'aider de temps en temps, c'est mon copilote, babas :D
Bon, aujourd'hui, j'ai avancé un peu.
J'ai continué le nauvais bas de caisse.
Première étape, après la découpe d'hier, faut mettre en place le tube du bas de caisse. Pas facile, j'ai mit presqu'une heure !!!
A l'aide de sert et joint et du lift, j'ai fini par réussir :
Je peux alors souder le tube :
Puis pointer la tôle:
Le pb, c'est qu'a cause du fait que le planché forme une courbe, c'est le bordel pour appliquer la tôle, et elle fait le ventre de partout.
La technique est la suivante, le ventre :
Il faut frapper environ 10cm en arriere pour redonner la courbe a la tôle, et grace a l'elasticité de l'acier, elle ca se mettre en place :
Une fois la tôle soudée de bout en bout, je fabrique le tube qui rejoint l'arceau, il faut s'appliquer sur le faconnage pour qu'il s'applique au plus juste. Ce tube est important car il va encaisser en cas de tonneau l'effort entre la cage et le chassie :
Et enfin, des soudures bien graces :
Ensuite, je taille les tubes en diagonal, en ajustant au mieux :
Et voila :
Un coup de barbouille pour faire plus propre :
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1602
Bon, maintenant, je commence a regarder pour le pont avant.
Donc pour résumer les travaux sur celui-ci :
- Airshocks en 2.5x18"
- Full hydro
- 3-link + panhard
- avancer celu-ci d'environ 15cm
Donc, première étape, demontage :
Après avoir viré les tirants et autres bidules, je le repositionne pour voir :
L'arbre de transmission va devoir passer une nouvelle fois sur le billard :
Je pense disposer ainsi le 3eme lien, en faisant le même système qu'a l'arriere, en prolongeant le bol de pont vers le haut :
Et la barre panhard ici :
Les tirants inférieurs auront la même position qu'a l'arriere.
Ca me donnerait donc un empattement de 260cm, pour 196 de large. Et 48cm sous le futur blindage du chassie.
voila, ca vous choque pas l'empattement ?
Feub
re: Proto tubulaire
#1603
Message par Feub »
Fabrice21 a écrit :Ca me donnerait donc un empattement de 260cm, pour 196 de large. Et 48cm sous le futur blindage du chassie.
Un range classic c'est 100" donc 254cm, alors 6 cm de mieux... ca va peut être faire un peu beaucoup pour du trial? :hein:
Sinon, tu mets des roulettes au centre sur le châssis... :D :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1604
Il ne faut pas prendre les 260cm seuls. Il faut les associer au 196cm de large et à 47cm sous chassie.
Mais ta remarque a du sens !
D'ou mon interrogation ;)
Je vais reflechir un peu et aller faire un tour chez les ricains du pirate.com pour voir les préconisations de ce coté ;)
a+
re: Proto tubulaire
#1605
Plus c'est long, plus c'est stable mais tu diminue l'angle ventral et sans doute un peu le rayon de braquage...
Pourquoi tu avances autant le pont ?
Feub
re: Proto tubulaire
#1606
Message par Feub »
MG94 a écrit :Pourquoi tu avances autant le pont ?
La réponse est la :D
Galopper 59
re: Proto tubulaire
#1607
Message par Galopper 59 »
trop exposer le train avant.. c'est un coup a plier du tirant :malade:
GALLO'TOUCH
re: Proto tubulaire
#1608
Feub a écrit :La réponse est la :D
Je vois rien... :hein:
Je pensais au carter moteur qui gênait mais ce sera pas suffisant ?
jean40
re: Proto tubulaire
#1609
Message par jean40 »
MG94 a écrit :Je vois rien... :hein:
C'est l'effet des vapeurs du révéllion. :D ça passe au bout d'un moment.
En fait Fabrice veut pouvoir attaquer un mur de face sans que le pare choc ne touche.
Comme il passe en full hydro pour la direction il n'y a plus de contraintes liés à l'allignement des barres de direction.
Donc il met le pont avant ou il veut ;)
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1610
Oui jean, tu as tous compris (ou presque).
En effet je change tous a l'avant, donc plus boitier de direction avec les tirants qui vont avec. Plus de barre d'accouplement, d'amortisseur, etc...
Epuration au maxi, puisque je vire aussi les ressorts et amortos pour simplement souder 2 supports discret pour les AirShocks...
Donc, mes motivations pour avancer le pont avant est effectivement de prendre encore de l'angle d'attaque, de le rendre plus stable dans les montés, ET SURTOUT, et c'est le plus important, de travailler sur la répartition des masses...
14cm (alors que j'en avais déjà 5 de plus par rapport au "standard", c'est énorme, car ca veut dire que j'avance de 14cm vers l'avant le point d'équilibre. Donc le véhicule va complètement changer.
Le ventral ne m'inquiète pas trop, je compte sur les 48cm de ventral pour compenser et aussi sur les débattements énormes. J'ai jamais eu de pb de ventral jusqu'alors, principalement du au poids bien moindre, mais surtout du a l'absence de bas de caisse !!! Bien souvent, sur un ventral, la caisse n'est pas en reste.
Pour le rayon de braquage, je suis pas inquiet. En fait, je profite du passage au full-hydro pour repartir sur une nouvelle épure de Jeantaud = 0.
En gros, je veux que mes roues reste parallèle quelque soit l'angle de braquage. Les puristes de la mécanique doivent faire des bonds devant leurs écrans, mais c'est le résultat d'une longue réflexion et de recherche chez les ricains.
Si ca vous branche, je peux approfondir un peu :hein:
:diable:
