[ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
Modérateur : commando ricard
commando ricard
re: [ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
#161
Message par commando ricard »
roger78 a écrit :la seule antenne fixe que j'ai du accorder par une longueur de cable bien spécifique a été la Boomerang (style thunder 27 de chez CRT). (Petite antenne d'1 mètre de haut)
Sinon, les autres, jamais eu de soucis avec n'importe quelle longueur de coax.
+1, sinon, on tombe sur mon explication au dessus, cela signifie que le coax fait partie de l'antenne. Donc, avec n'importe quelle longueur de coax dans le mobile, on doit pouvoir avoir un ROS correct.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Y60Td42
#162
Message par Y60Td42 »
J'ai dù mal m'exprimer, mais "commando ricard", résume bien ce que j'ai voulu dire. 73 au passage cher OM.
Alors, vous avez sorti du contexte du texte que j'ai mis plus haut des bouts de phrase, sans en lire la totalité apparement... :diable: :lol:
Relisez les parties en gras, vous comprendrez de suite que vos questions trouvent leurs réponses.
Y60Td42 a écrit :Toutes les explications sur la longueur de coax à respecter pour l'installation d'une antenne est une foutaise. :lol: :lol:
Une antenne bien accordée et concue correctement pour fonctionner sur une bande de fréquence donnée, fonctionnera tout aussi bien avec peu ou beaucoup de coax.Après il y a la perte dùe à la longueur de coax, ce qui est normal dans la conception de tout cable. Il suffit de choisir le cable qui à le moins de perte. Mais ça c'est un autre sujet.
En CB pour une installation mobile il n'y a pas trop d'utilité, car la longueur de coax couterait plus cher que l'antenne.
Donc pour en revenir à l'antenne, si la longueur de coax est importante, c'est que celui-ci fait partie de la ligne d'adaptation de celle-ci. Ce qui veut dire que l'antenne est taillée en vrac.
Ce qu'il te reste à faire:
- reprendre une longueur de coax correspondant à celle que fourni Président avec CETTE antenne. Sans le recouper.
- Réaliser des liaisons de la meilleure qualité possible (soudures, mise à la masse avec du cable souple, c'est mieux, des éléments de carrosserie.)
- Ajuster l'antenne par réglage comme indiqué par le fabricant.
Si le réglage n'est pas satisfaisant, essayer d'implanter l'antenne à un autre endroit sur le véhicule. Via un support embase de gouttière par exemple ou base magnétique.
En tout état de cause, après avoir parcouru ce sujet (16 pages :p ), la seule chose qui apparait, c'est que cette antenne n'est pas conçue correctement et qu'il ne faut surtout pas toucher à la longueur de coax original. :diable:
Les préconisations ci-dessus sont données à titre individuel pour cette antenne, vu le cas désespéré de notre compère.
Voilà, à vous de réfléchir aux fameux calculs faits par des tech à la manque du 27Mhz.
Il y a dans les utilisateurs de la bande CB de bons techniciens, d'ailleurs souvent meilleurs que certains radioamateurs, mais il y a aussi des nougats. :roll:
Et, ce n'est pas d'hier que traine cette fausse idée de longueur de coax en 27Mhz. Mais toujours dù à des antennes très mal conçues, qui ne sont en fait que des bouts de métal vendu dans un carton. Ca ressemble à une antenne, mais ce n'est pas une vrai antenne... :lol: :D
Il existe des adaptations de longueur de câble, uniquement dans les groupements d'antennes, mais pas en antenne unique sur 27Mhz. Qu'on se le dise. ;)
Db
#163
Message par Db »
commando ricard a écrit :...Alors permettez moi de dire que ce genre d'article me fait légèrement pouffer....
Pourtant avec tes 40 m de câble tu es en parfait accord avec l'article que je cite plus haut. :D :D :D
Les explications de l'auteur ne sont pas des dictats. Il se justifie.
Mais je suis d'accord avec toi la longueur du câble ne joue pas sur le Ros mais sur la puissance transmise à l'antenne.
Pour la longueur on joue petit sur nos 4x4. On ne va pas mettre 40 m. Le plus souvent on s'approche des 3.60 m sans le faire exprès.
Le 1.10 m de Christian n'est pas génial (c'est presque le 1/4 d'onde dans le câble)
Quand aux pertes sur ces longueurs, on oublie hein !
Pour le Ros de Xtian je pense que soit ton antenne est défectueuse (peu probable) soit elle est mal placée.
Le toit du véhicule fait un plan de masse a mi hauteur de l'antenne. Je ne suis pas sur que ce soit bon.
Il te faudrait essayer de déplacer l'antenne même avec une fixation provisoire pour tester.
Essaye de la ramener vers l'avant ou à côte de la tente.
Ce ne sont pas des emplacement géniaux mais c'est pour voir si le Ros est sensible à la position de l'antenne
Pour le peuple, c'est pareil.
Runner
#164
Message par Runner »
commando ricard a écrit :.......
Petit conseil ou astuce : si votre coax dans le mobile est vraiment trop long, plutôt que de le couper, faites donc un enroulement (une boucle de plusieurs tours) avec votre coax, vous aurez là un semblant de RF chock, qui aura pour but de stopper le RF le long de la ligne coaxiale.
73's
Xavier
'tain je deviens bon! :D :D :D c'est exactement ce que j'ai fait! ..... sauf que j'ai pas fait exprès!!! :D :D :D ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
#165
mon capot est percé... je ferai pas du gruyère avec mon patrol :D
l'Antenne d'avant avec laquelle j'obtenais un ROS de 1,1... était au même endroit et elle ne mesurait que 1m15 environ
celle ci mesure 2m et est neuve (de toutes façons la WA27 n'a pas de self donc...) elle ne peut que être en bon état de fonctionnement si le branchement est bien fait :cool:
je pense que la connerie que j'ai faite aura été de couper le coaxial à 1m10 :D
<Edit> « 2m20 » christian.styling </Edit> comme conseillé dans un magazine 4x4 par un journaliste qui n'a peut être jamais utilisé la CB... :(
Db
#166
Message par Db »
Bien sur que je ne te suggère pas de repercer. Je parlais de montage provisoire, en volant. Juste pour voir l'évolution du Ros. Tu avances l'antenne vers le nez du 4x4 ou tu la met sur le bord du toit a coté de la tente.
Ton ancienne antenne étant plus courte fonctionnait mieux et était plus courte, c'est pour ça que je pense à la mauvaise influence du plan de masse représenté par le toit.
J'ai eu le même problème avec un montage sur roue, certes beaucoup moins bon que le tien.
Je n'ai pas dit que c'était ça, mais comme tu à déjà regardé pas mal de choses ........
#167
je vous tiendrai au courant de ce que ça change quand j'aurai monté le coaxial de Roger78 (merci) :)
roger78
Date d’inscription : mai 2009
#168
Message par roger78 »
Si pas d'amélioration, chance de 4x4 ;) mais garde l'antenne :D
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
yapi_26
#169
Message par yapi_26 »
roger78 a écrit :normallement, on n'enroule pas le coaxial.
Si tu en as trop long, tu passes le cables dans le vehicule sans lui faire faire de boucle. (enfin 1 boucle ne génera pas, plusieurs, tu risque de faire varier ton TOS)
Bonsoir,
Je n'y comprend plus rien !!! Peut-on l'enrouler ce coax ou non ?
Merci,
:hello:
roger78
#170
Perso, je ne suis pas pour l'enrouler, pour ne pas faire varier le TOS. (ça arrive de temps en temps sur certaines antennes)
mais comme l'indique commando ricard, le faire d'y faire plusieurs boucle, permet d'éliminer le retour HF par le coax.
Si après avoir enrouler le cable en trop, le tos ne varie pas et est proche de 1.1, autant ne pas s'en priver.
