Intercooler KZJ 90 ou 95
Arnaud
re: Intercooler KZJ 90 ou 95
#161
Message par Arnaud »
Pat a écrit :toujours biressort
TRI !!!!
Fini le 4x4 !
#162
Ce qui aurait été bien de savoir, c'est la préssion de turbo que tu avais dans la pipe d'admission avant la transformation, et maintenant.
Un échangeur a tendance a faire augmenter ou diminuer la préssion de turbo? :hein:
Arnaud
#163
Il faut que tu réussisses à obtenir un peu de fumée à l'accélération.
Tant que tu n'as pas un peu de fumée, tu visses la vis de richesse (1/4 par 1/4).
Dés que tu as de la fumée, tu dévisses d'1/4.
Fini le 4x4 !
rbena
Injection
#164
Message par rbena »
Arnaud. J'ose pas trop bidouiller la pompe, je ne me sens pas de faire un réglage empirique et surtout, je n'ai aucune expérience des diesels. Je pourrai régler une Kawa 250 KR1 et ses trois gigleurs par carburateur, mais là :hein: .
J'ai appelé hier un dieseliste des Bouches du Rhone qui m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand chose sur ce type de pompe. Il serait capable de me régler finement la pompe mécanique des générations précédentes mais probablement pas celle là. Il faut passer par l'électronique.
J'ai ensuite pris contact avec YJC motors (d'Alès, dans le Gard). Je me suis fait engueuler comme un malpropre quand je lui ai expliqué la manip sur la pompe, j'ai ensuite eu droit à un cours de mécanique au téléphone :mad: .
Il peut pour 755 E me monter un boitier additionnel sur le KZJ, il ne modifie que le temps d'ouverture des injecteurs (ni la pression de turbo, ni celle de gas oil). Ils possèdent un banc de puissance et règlent le débit de la pompe, par l'intermédiaire d'un boitier reprogrammable (DIM sport) à tous les régimes pour obtenir une courbe de couple superposable à celle d'origine. On obtient à peu près 165 ch et 40 nm à 2200 tr/min :eek: (pour ceux que ça interresse, je peut mailer le fichier qu'il m'a envoyé).
Je lui ai bien expliqué que je cherchait surtout de la fiabilité et pas les ultimes chevaux. Selon lui, la prépa est raisonnable et n'altère pas la fiabilité (il aurait tort de me dire le contraire).
Malgré la "soufflante", je suis finalement assez tenté. La courbe de puissance qu'il m'a donné (si elle est réaliste) est plus attirante que celles d'Ad...is et plus raisonnable, elle promet un comportement plus cohérent et plus axé sur les bas régimes.
DIM sport, à part les slips que je mets pour courrir :D , je connais pas. Est ce que quelqu'un a un retour ?
A part ça...
Arnaud
#165
rbena a écrit :Arnaud. J'ose pas trop bidouiller la pompe, je ne me sens pas de faire un réglage empirique et surtout, je n'ai aucune expérience des diesels.
Tu comptes le nombre de 1/4 de tours que tu fais. Comme cela tu pourras revenir à l'origine.
Donc, tu "bidouilles" la pompe, tu essayes, et tu reviens à l'origine.
Sauf si ce nouveau réglage t'enchantes.
rbena a écrit : Je pourrai régler une Kawa 250 KR1 et ses trois gigleurs par carburateur, mais là :hein: .
Merdouille !!!! Moi, je me bagarre avec aiguille, puit d'aiguille, gicleur principal, et .......... c'est la carburateur qui gagne :confused: :confused:
rbena a écrit : Malgré la "soufflante", je suis finalement assez tenté. La courbe de puissance qu'il m'a donné (si elle est réaliste) est plus attirante que celles d'Ad...is et plus raisonnable, elle promet un comportement plus cohérent et plus axé sur les bas régimes.
;) C'est toi le chef, c'est toi qui décide ;)
Fini le 4x4 !
rbena
#166
Message par rbena »
Pour le KR1, je règlait "pauvre", surtout avec la 106 octanes :) . Bon, là aussi c'était à la louche... :D .
Bons souvenirs... On avait le cash pour l'essence mais on oubliait souvent la bouffe, bref, on avait la foi :D :D :D .
A part ça...
didierMPL
#167
Message par didierMPL »
bon a savoir quand meme que quand le kzj9 est sorti au japon, il avait un intercooler, et developpait 150ch. il faudrait savoir comment il etait monté :hein: :hein:
source action 4x4 de janvier ou fevrier.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
rbena
kzj japonais
#168
Message par rbena »
Pat 25 a mis des photos du kzj "intercoolé" plus haut dans le post, j'ai la RTA en anglais avec ce moteur, mon montage en est très proche et pourtant ça ne marche pas (compares les photos que j'ai mis de mon montage au long du post avec celle de Pat 25).
Les paramètres de gestion électronique de l'injection ne sont sûrement pas les mêmes et mon petit réglage sur la vis magique ne rattrape pas tout. Malheureusement, notre ECU n'est pas reprogrammable.
Je vais aller au bout de la démarche avec le boitier additionnel d'YJC à Alès.
Il sera de toute manière programmé au banc, on peut difficilement faire mieux, rendez vous est pris le 9 Avril. Je vous donnerai les résultats.
Je voulais conseiller à Pat 25 l'intercooler frontal de chez A.A.Import mais selon le gars de chez YJC, ils ont le même problème de réglage que moi.
Pour moi, si c'était à refaire, un boitier Adonis, Ruggeri, YJC ou même un moteur d'origine selon le budget et basta.
A part ça... ça commence un peu à me prendre la tête :(
Si j'avais su, j'aurai pas venu !!!
roussje
#169
Message par roussje »
rbena a écrit :Pour moi, si c'était à refaire, un boitier Adonis, Ruggeri, YJC ou même un moteur d'origine selon le budget et basta.
Courage, ce que tu as fait est très propre et beau. Je suis sûr que tu finiras par résoudre ce problème. Et alors ... tu ne regretteras rien :p
La pièce d'adaptation sur la pipe d'admission et le montage des éléments de la gestion moteur est superbement fait. Comment t'es-tu procuré cette pipe d'admission, cela m'intéressera bientôt d'un avoir une aussi bien faite... :diable:
Alex31
#170
Message par Alex31 »
A part ça,...........................................
J'espère que ta culasse tiendra le coup, parce que ton boitier c'est une demi culasse, et avec 160 CV, si elle à un soucis, elle va vite faire aie!!!! :malade: :malade: :malade:
Bises
Alex
