RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
Jim76
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#161
Message par Jim76 »
A oui oublie pas les photos sa m interesse
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
DAMAMME
#162
Message par DAMAMME »
Mercredi, nous avons commencé avec mon oncle le montage.
Nous avons commencé par la rotule de pivot inférieur. on a défait l'étrier puis on a sorti le moyeu avec le cardan. pas d'outil spécial pour la sortir donc on a pris le chalumeau. elle est sortie toute seule. Puis surprise dans le support moyeu il y a une bague de réglage qui se visse avec une clé à créneau. bien sur nous n'avions pas cette clé, il a donc fallu en faire une, ce qui nous a fait perdre du temps. puis a nouveau le chalumeau pour remettre la neuve.
changement de l'amortisseur de direction. rien de compliqué.
pour la rotule de direction. Merde ce n'est pas la bonne.
voici pour la matinée. après un bon repas, nous repartons au travail.
Changement des amortisseurs et pose des cales
je ne rentrerais pas dans le détail car il existe déja des tuto trés bien fait. rien de compliqué mais il faut bien prendre son temps. nous avons déconnecté la barre stab, les tirants de pont, les amorto. Comprimé et enlevé les ressorts et les butées, puis remontage. le joint, la cale puis coupelle d'amorto (neuve). pour remettre le ressort dure dure avec 5cm de jeu en moins. après réflexion nous avons renlever la butée, passé le ressort, mis la butée dans le ressort et avons revissé la butée à travers les spirales du ressort.
Pour l'arrière, facile. 2 vis en haut et 1 en bas.
Pour la cale AR pas le temps, il est déjà 19:00.
mais je pourrai le faire chez moi avec mon cric.
voici le résultat pour la moment (cales av montées, ar non montées)
si vous revenez au début de ma discussion, après ces modifs plus de problème. un vrai régal de conduire mon cherokee avec 2 doigts sur le volant.
une direction précise, un confort de conduite. je ne me bagarre plus pour rester sur la route.
Pour mon probléme de numéro de série sur la carte grise, je suis allé à la préfecture ce matin et je devrai recevoir ma nouvelle CG semaine prochaine.
il me reste les cales AR, la rotule de direction et le flexible de frein ar.
Suite au prochain épisode.
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
#163
la calle AR p'tain :malade:
DAMAMME
ROTULE DE DIRECTION
#164
Besoin d'aide pour ma rotule de direction.
il me faut rapidement cette rotule 1201 (pour ma contre visite du CT). ca doit etre du M20 ou M22 X150 pas à gauche.
quelqu'un aurait-il la réf de cette rotule en MOOG par exemple ou autre marque.
playboyjeep
#165
Message par playboyjeep »
DAMAMME a écrit :Besoin d'aide pour ma rotule de direction.
[ATTACH=CONFIG]36234[/ATTACH]
va sur euro4x4parts ils ont toute les références, il livre rapidement à pas chère :D
faite pas chier !! faite pas chier !! faite pas chier !! lol
playboyjeep
#166
la tienne c'est la DRO1097 :D
http://www.euro4x4parts.com/pieces/dro1 ... otule.html y a le plan avec :D 30euro :D
DAMAMME
#167
playboyjeep a écrit :la tienne c'est la DRO1097 :D
MERCI,
je leur passerais un cout de fil lundi matin pour être sûr du diamètre et du pas de vis. et si c'est ok je la commanderai en express.
playboyjeep
#168
DAMAMME a écrit :MERCI,
a merde ton cherokee et d'avant 1990 ??? parce que le model avant 90 est diférent, ce sera la DRO1109 je croie :D mais de toute façon appel les, c'est mieux ils te dirons exactement :D
DAMAMME
#169
Pas de nouvelle de euro4x4parts, j'ai envoyé un e-mail passer des appels, j'espère qu'il ne sont pas en vacances. je réessayerai demain matin.
cet après-midi j'ai possé mes cales AR.
avant
après
5 cm de plus c'est sympa. impression de hauteur a coté des autres voitures. par contre pour monter dedans ca change aussi.
tristanlcf
#170
Message par tristanlcf »
sa fait des petit pneu par rapport a avant :D mais super taf :clap: :clap:
