Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
maman94
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#1561
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :
Les Crown que j'avais mis été un peu en catastrophe et en test de RBS... J'avais reçu du sans marque... J'ai la confirmation c'est à chié :D
Sur rock*uto, il y a quand même d'autres marques.
Febi propose ceux arrière :
https://partsfinder.bilsteingroup.com/f ... r=asc&f=15
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
#1562
Message par CharonneFR »
maman94 a écrit :Sur rock*uto, il y a quand même d'autres marques.
Je ne connaissais pas encore RockAuto j'avais effectué mes premiers achat juste après et RBS proposé un prix canon, maintenant je sais pourquoi :D
Ça date d'Aout 2017 :D à 170'000kms, j'en suis à 230'000kms
CharonneFR
#1563
Bon nouvel amortisseur Bilstein reçu, tout comme la Barre Panhard Rough Country
Content je suis montage demain soir :)
famak
#1564
Message par famak »
Je suis assez content des bilstein ! Meme avec mes ressorts arrière hs je sent une différence !
Vivre et laisser vivre...
CharonneFR
#1565
famak a écrit :Je suis assez content des bilstein ! Meme avec mes ressorts arrière hs je sent une différence !
Moi aussi j'avais changé les 4 l'an passé mais j'en ai pété un à l'avant gauche... Du coup changement et passage en garantie...
famak
#1566
Message par famak »
CharonneFR a écrit :Moi aussi j'avais changé les 4 l'an passé mais j'en ai pété un à l'avant gauche... Du coup changement et passage en garantie...
Oui, tu en avais parlé, désolé!
CharonneFR
#1567
famak a écrit :Oui, tu en avais parlé, désolé!
Ça arrive, ce sera pas dramatique si pris en garantie :D
CharonneFR
#1568
Un petit truc pour ceux qui tournent sur ZJ avec des soucis récurrents de flottes sous moquette côté passager...
Bloc noir contre le pare-flamme la partie noire, suffit de la percer en sont centre, mettre un coup de soufflette, et retirer les éventuelles résidu qui bloc l'échappement de l'eau de la climatisation, chauffage et j'en passe... Reboucher à la PU et autour du bloc circulaire, mettre de la PU autour afin d'éviter le ruissellement...
Le joint avec le temps devient poreux et laisse passer l'eau ce qui trempe tout le sol intérieur...
#1569
Rien compris :hein:
CharonneFR
#1570
Bebop a écrit :Rien compris :hein:
Jvais faire une ou deux photos d'explicatifs...
En gros côté passager si présence d'eau ou d'humidité sous le tapis et donc odeur de croupie, il est possible que cela proviennent du drain d'eau et d'évacuation de la condensation qui passe a travers le pare flamme, il y a un joint faiblard ou bien le drain qui est tout simplement remplis de merde qui donc fait stagner l'eau qui finis par passer à l'intérieur côté passager...
Il faut alors percé au centre du bloc plastique noir qui est contre le pare flamme pour arriver au drain... Mettre un coup de soufflette et de colle PU autour du bloc pour étanchéité de nouveau cette partie et éviter le ruissellement de l'évacuation
Petit truc en plus du jour niveau à bulle pour dormir à plat
