Onduleur et consommation électrique
Bernard_83
re: Onduleur et consommation électrique
#151
Message par Bernard_83 »
Tanguy a écrit :mon pote ( celui de gauche sur la photo ) l' a acheté chez "lideul"
c' est gé-nial comme tonnelle !! :eek:
fo en prendre soin , c' est pas de la grosse féraille , mais en si mettant a 2 ou 3 pour la déplier comme un accordéon il n ' y en a pas pour plus de 3mn a tout installer
c' est étanche , mais ça ne tiendrait pas contre un tsunami :D
une fois plié ça fait 1,20/30m de haut sur 15/20cm au carré
seul pense tu que se soit possible ?
Tanguy
#152
Message par Tanguy »
Bernard_83 a écrit :seul pense tu que se soit possible ?
je ne pense pas ... :(
pour plusieurs raisons :
- ça va t' obliger a faire 20 fois le tour de la tonnelle pour la déplier en tirant sur chaque coin de 30 ou 40 cm a chaque fois pour ne pas tout casser
- mettre la toile en la "jetant" par dessus l' armature et l' attacher ( velcro ) je pense pas qu' elle va pas t' attende sans bouger.. s' envoler ... tomber ...
- ensuite quand il va falloir monter l' ensemble a 2m en déclipsant les pieds un par un ... bonjour les torsions de l' ossature ..
franchement on s' est toujours mis a 3 pour le faire et déjà il faut bien coordonner les mouvements
donc seul .... :hein: pas facile !
cela dit , c' est vous qui voyez
il y en a qui ont essayé
ils ont eu des prôôôblèmes ..
mais c' est très rapide !
Oooops!
#153
Message par Oooops! »
christian.styling a écrit : :D bonjour et bienvenu sur forum 4x4 :)
le convertisseur 12V=>220V ne fait aucun bruit
le frigo à compression ne s'entend pas quand on est à l'extérieur du 4x4 ni quand on roule :cool:
ça dépend des modèles, certains sont équipés d'un mini-ventilateur.
Cela étant, je ne pense pas que ça soit très gênant:
- j'en avais équipé le mien (pas monté à l'origine) mais j'avais mis un inter pour avoir 2 vitesses; mais même celui d'un ami, ventilé d'origine, sait rester très discret.
- quand on roule, ou simplement dans la journée, le bruit de ventil est très peu audible et toujours couvert par le bruit ambiant.
- la nuit (dodo), bin on n'a pas besoin du convertisseur normalement, donc il ne gêne pas; et au pire, à la vitesse mini de ventil, faudrait vraiment avoir l'oreille TRÈS sensible pour que ça gêne.
Le bruit d'une glacière Peltier est bien plus important, mais dans ce cas comme pour le convertisseur ses nuisances sonores dépendent aussi beaucoup de l'endroit où on l'installe.
En ce qui concerne les LED (je réponds aussi à ton autre post :D ), j'ai pas de crainte, car même si le détaillant du coin en a forcément un nombre limité de modèles, les catalogues des fabricants sont très larges:
- par exemple pour la directivité, il existes des LED avec des cônes d'émission/dispersion différents (idem pour les halogènes BT de "faible" puissance, pourtant combien de gens, même parmi les vendeurs, savent qu'il existe au moins 3 valeurs d'angle de cône?)
- quant à la température de couleur, là non plus amha rien de grave: tu as déjà donné une solution (mélange de sources), mais ça peut aussi directement fait en fabrication; un peu comme les fluos, dont il existe une dizaine de "blancs" allant de l'industriel (très blafard) au chaud.
On la r'fait, on la r'fait!
harleyman
convertisseur
#154
Message par harleyman »
bonjour
pour info, j'avais monté un convertisseur 1000w signal carré sur mon frigo 220v 45w a compresseur, une fois sur deux il etait en securité au demarrage. j'ai monté un 1200w signal sinusoïdale et là plus de probleme. attention a l'intensité des compresseur au demarrage.
bye ;)
#155
UP ;)
#156
convertisseur 12v => 220V + ampoule basse conso 11W (avec la conso du transfo ça fait environ 1a ?)
la 21W faisait trop mal aux yeux
Bernard_83
#157
il te manques juste un abat jour ca permet de n'éclairer que vers le bas ,
1 ca éblouis nettement moins
2 ca attire moins de bebetes indésirables
3 c'est plus discret
#158
faudrait que j'essaie avec mon ampoule à LED qui est directionnelle... :hein:
#159
je viens de faire un test : l'ampoule à led est tellement moins performante que l'ampoule basse conso que je vais continuer comme ça
SebM
#160
Message par SebM »
Christian, l'ampoule basse conso sur 220 V c'est ce dont je vous parles depuis l'année 2000 lorsque je vous dit ironiquement "j'attends que vous m'invitiez à un bivouac bien éclairé".
Séb M
