Claquement LJ70
HJ61alex
Re: Claquement LJ70
#151
Message par HJ61alex »
FRANTZ a écrit : dim. déc. 18, 2022 8:12 am Salut ,
Pas entendu tourné mais acheté à une connaissance donc cela devrait le faire et le prix trés sympa ...le risque est donc minime .Dans un premier temps je vais essayer de le faire tourner quelque secondes sur sa palette pour voir si je ne perd pas mon temps. Je vous ferai des photos au fur et à mesure ,si tout va bien mi Janvier il devrait être en place.
il a tourné sur la palette avant remontage?
si oui c'est déjà bon signe on va vite trouver...Sinon ca peut venir de dizaines de causes... :hein:
batterie ok, t'as quelle tension?
gasoil neuf direct dans un bidon qui descend par gravité idem?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#152
Message par FRANTZ »
le filtre doit avoir 2 ans et le gas oil récent puisque avant de le remettre en route ,je venais de mettre la valeur d'un jerrican . Pour avoir vu de trés prés :D le gas oil en sortie de filtre ,tout semble en ordre.
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#153
HJ61alex a écrit : lun. févr. 06, 2023 8:44 pm
Pas tourné sur la palette ,pour moi batterie Ok ,pas essayé le bidon mais je n'y crois pas trop .. :hein:
Toyota LJ70
HJ61alex
Re: Claquement LJ70
#154
quand tu dis le moteur tourne, il y a qd meme une amorce de démarrage (fumée derrière?) ou rien?
gasoil aux injecteurs tu as vérifié comment?
LJ73 1988 vendu,
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#155
Il "tréssaute" mais il ne me semble pas avoir vu de fumée , j'ai légerement desserre les injecteurs ,coup de démareur , le gas oil arrive à priori bien aux injecteurs . Au cas où je fais vérifier l'ampérage de la batterie et me commander un nouveau filtre gas oil.
Toyota LJ70
stefc
Re: Claquement LJ70
#156
Message par stefc »
essaie avec un bidon de gasoil directement en entrée de filtre et une bonne batterie chargée à fond.
ça ressemble à de l'air dans le circuit d'alimentation, suite au démontage prolongé ...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
cedricfred
Re: Claquement LJ70
#157
Message par cedricfred »
Un coup de start pilot directement dans l'arrivé d'air déjà s'il tourne quelques tours c'est bon pour la compression. Ensuite comme dit tu te débarrasses temporairement de tous les soucis d'alimentation en gasoil en le faisant pomper dans un bidon propre et sec directement en entrée de pompe à injection.
Ensuite on cherchera la prise d'air au support de filtre ou un problème de pompe à injection selon le résultat.
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#158
Merci à tous pour les conseils , effectivement la prise d'air ou de l'air dans le circuit semble trés probable ;) Je regarde ça ce week end et vous tiens informé .
Toyota LJ70
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#159
Bonsoir à tous
Donc pas mieux ..il refuse toujours de démarrer :roll: :ouin: je vois vraiment pas ce qui "coince" :hein:
Toyota LJ70
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#160
Ah si y'a du mieux j'ai vu de la fumée sortir du pot.. :D
Toyota LJ70
