Cherokee XJ 4L
Modérateur : valJeep
re: Cherokee XJ 4L
Voici le lien vers la vidéo dont je parle au dessus:
https://youtu.be/vxMFrymmthU
Et une autre faite à la va vite de la dernière sortie:
https://youtu.be/lTSFvp5hQz8
J'ai résolu mon problème d'alternateur en le remplaçant. Je n'ai pas encore été le porter pour devis de réparation donc je ne sais toujours pas ce qu'il a.
J'ai résolu mon problème de moteur qui montait difficilement au dessus de 4200rpm en changeant le capteur au volant moteur. Il monte maintenant sans problème!
Je compte acheter une rehausse (probablement 2,5") et un schnorkel.
Je dois toujours refaire les deux ponts que j'ai en plus pour les monter dessus. Faut que je me trouve un petit tuto avant de me lancer dedans.
Prochaine rando le 4 Avril et la suivante, le 18 Avril.
re: Cherokee XJ 4L
J'ai trois petites questions pour vous.
1) J'ai sous la voiture, un tuyau qui pendait. J'ai été mettre la voiture sur la fosse pour voir, il s'agit d'un tuyaux caoutchouc, environ 1cm de diamètre, qui se termine par une partie métallique et un point d'attache. Il vient de la boite de transfert (sur le haut) et se dirige vers le compartiment moteur, mais je ne sais pas à quoi il est sensé être raccordé.
Vu la dimension et l'attache, on dirait qu'il devait se fixer près du volant moteur coté passager. Mais je ne sais pas à quoi il doit être relié ensuite. Est-ce une simple mise à l'air?
2) J'ai un autre tuyaux, en caoutchouc, dans le compartiment moteur coté passager, qui semble venir du réservoir à essence. Encore une fois, je ne sais pas à quoi il doit être relié de l'autre coté. Il semble un peu déchiré sur le bout donc il etait probablement attaché quelque part. C'est la flèche rouge sur la photo.
3) C'est quoi au bout de la flèche jaune?
Merci à vous!
- CharonneFR
re: Cherokee XJ 4L
Si je ne me trompe pas le rouge, va sur le jaune, qui est le canister et sert à recycler les vapeurs de carburants pour éviter de foutre ça dans l'atmosphère sans filtreKarkos a écrit :Salutations,
Merci à vous!
[ATTACH=CONFIG]138732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138732[/ATTACH]
Pour ta durite de la Boite de Transfert, c'est une simple mise à l'air
re: Cherokee XJ 4L
Merci pour tes réponses :-)CharonneFR a écrit :Si je ne me trompe pas le rouge, va sur le jaune, qui est le canister et sert à recycler les vapeurs de carburants pour éviter de foutre ça dans l'atmosphère sans filtre
Pour ta durite de la Boite de Transfert, c'est une simple mise à l'air![]()
Effectivement, le jaune et le rouge sont bien mis pour aller ensemble.
Par contre, j'ai l'impression que là où je pourrais connecter le tuyau, c'est bouché... Faut que je regarde de plus près.
- CharonneFR
re: Cherokee XJ 4L
Pas impossible que ce soit un système proche d'une PCVKarkos a écrit :Merci pour tes réponses :-)
