[Défauts moteur] Analyse d'huile (version épurée).
re: Analyse d'huile (version épurée).
#151
que d apres les PROS du forum
les additifs préconisés par le nombril doré ça marche pas voir c est de la merde
pour ta dilution
3 fioles identiques insérée dans un support pour etre manipulées en meme temps et 3 billes d aciers identiques
dans la premiere huile habituelle pure
la seconde huile de ton moteur
la 3 eme huile avec 10 % de gasoil (ou la valeur de gasoil que tu veux pas dépasser)
tu met une bille dans chaque
tu retourne l instalation et tu regarde qu elle bille arrive au font en 1er
si c est la 1ere tu t es trompé dans ton calcul de la 3eme :diable:
si c est la 2 tu as plus de dilution que ce que tu as prevu
si c est la 3 c est normal ton taux de dilution est inferieur a ce que tu t es donné
voila
ps les pros du forum sont
ressemeleur d équidés
fonctionnaire placeur de bestiole
commercial qui se blesse des qu une partie de son anatomie rencontre un objet contondant ou coupant (ex une feuille de papier)
bonne journée
#152
:lol: :lol: :lol:
Tooffy
#153
Message par Tooffy »
dede83 a écrit : ps les pros du forum sont
commercial qui se blesse des qu une partie de son anatomie rencontre objet
bonne journée
je dois être naze, j'en identifie qu'un (celui qui rechappe les bourrins).
Memento mori
skyfish
#154
Message par skyfish »
vincent sch a écrit :
Par contre, avez-vous une idée de comment mettre en évidence une dilution de l’huile moteur par du carburant ? Si j’avais cela, cela viendrait il pas d’un problème d’étanchéité au niveau piston/cylindre ? Si oui, une mesure des compressions ne pourrait-elle pas mettre en évidence ce problème ? :hein:
ça dépend aussi de l'utilisation de ton véhicule
si tu fais surtout des petits trajets à froid, l'étanchéité segment-cylindre n'est pas optimale tant que le moteur n'est pas à sa température optimale de fonctionnement, d'où la possibilité de dilution, et que ce gasoil dilué reste dans l'huile alors que si le moteur monte à sa bonne t°C et y reste, ce gasoil se vaporisera et retournera via le reniflard faire son boulot dans le cylindre, nan mais!
La mesure des compressions pourra bien sûr lever le doute de l'état de la segmentation, mais l'analyse d'huile aurait détecté une usure prématurée, ce n'est pas le cas (voir "haut-moteur" dans l'analyse).
#155
Merci pour vos retours :)
Déjà faut savoir pourquoi j’ai eu un retard sur la périodicité de ma vidange. J’ai fait bien plus de kilomètres au Portugal que ce que je pensais. En moyenne je faisais environ 400km/jours donc je pense que le moteur était à la bonne température pour évacuer le gasoil qui se serait dilué dans l’huile. ;)
Question : Quel est le niveau de dilution de gasoil acceptable dans l’huile moteur ? Je suppose qu’une huile qui a fait énormément de kilomètres voit naturellement la viscosité baisser avec le temps , non ? :hein:
J’oserai avancer une hypothèse, avec le temps, les chaines carbonées de l’huile moteur se cassent sous l’effet mécanique combiné aux effets de la chaleur à évacuer. En cassant ces chaines carbonées j’obtiens un produit qui diminue en viscosité, non ? J’ai toujours l’impression que l’huile que je vidange est plus fluide que la nouvelle. Je me demande s’il n’existe pas une relation entre la longueur des chaines carbonées et la viscosité des produits ?
Question quantité, je sors un peu moins que ce que je rentre. Je ne me suis jamais amusé à mesuré la quantité exacte d’huile sortie à la vidange mais ça doit être de l’ordre de 0,5 à 0,8L de moins et cela sans jamais faire d’appoint entre les vidanges. Je surveille le niveau, il baisse mais ne passe jamais sous le seuil bas.
L’idée des billes dans 3 fioles d’huile moteur peuvent être intéressant mais encore faudrait il que je sache quel est le niveau de dilution qui semble normal. ;)
Je vais faire une mesure de compression le weekend prochain. Mais la mesure sera faite avec une huile moteur neuve. Bon, au moins je pourrai comparer avec la valeur intiale lorsque j’avais reconstruit le véhicule.
edefaverney
#156
Message par edefaverney »
dede83 a écrit :que d apres les PROS du forum
pour ta dilution
voila
bonne journée
:lol: :lol: :lol:
Y nous fait du mauvais lard, le cochon!!!! :D
#157
edefaverney a écrit : :lol: :lol: :lol:
Y nous fait du mauvais lard, le NOMBRIL!!!! :D
rectifié
:D :D :D :D
#158
vincent sch a écrit :Merci pour vos retours :)
taux de dilution normal 0% :diable:
La Dilution par le diesel
Les démarrages fréquents du moteur, la marche au ralenti et la conduite en condition de froid peuvent mener à des problèmes légers de dilution.
Une dilution sévère (excédant 2%) est associée à une fuite, un problème d’injecteur ou une combustion incomplète. Ces problèmes ne se règle pas par un simple changement d’huile.
Certaines références soutiennent que 0,36% de la consommation de carburant se retrouvent dans le carter d’huile. Les problèmes associés à la dilution sont :
La dilution par le diesel dans des conditions d’opération par temps froid peut causer le glaçage des cylindres. Au démarrage ceci aura comme résultat une basse pression, et une mauvaise lubrification.
Le diesel contient des aromatiques non-saturé, qui sont des pro-oxydants, une fois dilué dans l’huile, ceci causera la chute de l’alcalinité (TBN), un épaississement de l’huile par l’oxydation, des dépôts et une mauvaise lubrification.
La dilution peut faire chuter la viscosité de l’huile de disons, une 15W40 à une 5W20. Ce qui aura comme effet d’amincir le film de protection, résultant en une usure prématuré des zones de combustion (piston, segment, chemise) et une usure des roulements.
La dilution causée par un injecteur défectueux occasionne un « lavage » de l’huile sur les parois du cylindre ce qui accélère l’usure du piston, segments et chemise. Cela cause aussi un brulage de l’huile plus important.
Une dilution sévère dilue la concentration des additifs et du fait leurs efficacités.
le taux max avant détérioration pour un diesel est de 5%
#159
Bon, bin me voilà pas trop rassuré avec ce dernier inter. :~:
Bon, je vais refaire une analyse d'huile d'ici 7000km pour voir si cela continue. :~: :~:
#160
vincent sch a écrit :Bon, bin me voilà pas trop rassuré avec ce dernier inter. :~:
tu vidange tout les combien
kil
année
:hein: :hein: :hein:
