[Reportage] Rénovation de mon BJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- baroudeur73
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
CRAZY TOY'S TLCA
- mteva
Merci du soutienTINTIN974 a écrit :![]()
toujours impressionnant ton boulot![]()
Pas encore assez à mon goûtbaroudeur73 a écrit :t'es quand même plus productif que moi![]()
- mteva
Changement des couples coniques
J'avoue que j'étais pas super confiant sur ce coup, j'ai relu des dizaines de fois les doc que j'ai pu récupérer (RTA, forum, ...), j'ai même demandé à Toyota un devis pour le remontage des différentiels au cas ou ....
Donc petite emplette sur Nouméa, roulements neufs , plus décoleur de roulement, et c'est parti. Heureusement, mon papa est de la partie
Petit rappel, tout est déjà démonté.
Donc voici à ma gauche le matos qui à plus de 300 000 km, et qui n'a absolument aucune marque (faut vraiment que je les change
Donc démontage du roulement conique sur le pignon d’attaque (juste pour récupérer la rondelle de réglage ).
Heureusement que j'ai acheté le décoleur de roulement, parce-qu’avec on en a chier, mais sans ...... ça aurait été un massacre
D'ailleurs le deuxième pignon a été beaucoup plus difficile à enlever.
On a été obliger de rajouter une bride, car la première commencer à cintrer
Le roulement enlevé
Juste pour récupérer la rondelle
Ensuite démontage de la couronne
Démontage des roulement latéraux
Remontage du powertrax que j'avais enlever par excès de zèle
Remontage de la nouvelle couronne avec les petits repères lors du serrage au couple (passé 6 écrous, c'est le bronx ) .Par contre, j'ai du meuler légèrement l'axe du différentiel, car la couronne ne passé plus.
Remontage des roulements latéraux neuf (pas de presse, donc massette plus entretoise, et calmement un coup à droite, un coup à gauche .... )
Remise en place des bagues Ext des Rlt dans le nez de pont
Remise en place de la rondelle + Rlt sur le pignon d'attaque
Je remets l'entretoise au dessus du Rlt, remets le pignon dans le nez de pont, coupelle d'accouplement + serrage de l'écrou à 20 Kg
Ensuite, différentiel + bagues de Rlt + écrous de réglage dans le nez de pont, mise en place des chapeaux de Rlt
Et on passe au réglage. Merde, j'ai oublié la photo.
Donc comparateur sur le nez de ponts, le doigts sur une des dents , et on vérifie le battement (jeu qu'il y a entre le pignon et la couronne lorsqu'on fait tourné le pignon) . Entre 15 et 20 / 100 ème.
On serre l'écrou de réglage coté couronne jusqu'à obtenir la bonne dimension. On serre le coté opposé, et c'est Ok
Ensuite, on vérifie la portée. Donc un peu de gouache sur les dents (sur 3 dents, mais à 3 / 4 endroits différents )
On fait tourner l'ensemble en retenant un peu la couronne (mettre en charge le système) et on regarde le résultat.
En théorie voilà les différents cas :
Voilà moi ce que j’obtiens
Avant :
Après
Appel au spécialiste : C'est bon ou je recommence ?
Bon pour moi, cela me parais bon, donc je continue.
Démontage de la coupelle d'accouplement, mise en place du joint spy
Serrage de l'écrou, et c'est fini.
Je les garde au chaud en attendant de les remonter sur les ponts
PS : je ne vous ai pas dit le nombre de fois ou on a démonté / Remonté tout le truc pour trouver le bon réglage .... ben faut de la patience
- hdj80nc
Félicitation pour le travail que tu fais, il est vraiment top.
En tout cas, c'est ce que l'on appel une restauration mécanique complète, tu m'impressionnes franchement !
Moi, j'envisage de déculasser, vérification et réglage des soupapes, changement de la segmentation. Ensuite remontage en changeant la pompe à huile du 80. S'il me reste des sous sous, intercooler et petite commande chez adonis...
J'ai hâte de te revoir sur les pistes calédoniennes.
A bientôt mon ami et bisous à la famille.
Yann
- mteva
Yo camaradehdj80nc a écrit :Mon ami !!!
Merci, mais bon y a rien d’exceptionnel, faut juste être un peu borné afin d'aller au bout des choses, et après c'est juste une question de temps
Powa powa powa, il va jeter le 80
Et moi donc, je ronge mon frein là .....
Pareil tout comme,
Yann
Teva
- NICOTOY60
faut coller ces joints sinon ils risquent de fuir ..................
pense a les enduirent d'huile , ils vont rouiller sinon ................
- lionnel89
que du bohneur a voir ,continu
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
- Zappy Bibicy
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- mteva
C'est à faireNICOTOY60 a écrit :Tu parles bien de la portée entre le nez de pont et la partie métallique du joint ? Avec quoi, frein filet, pâte à joint bleu ?mteva a écrit :
faut coller ces joints sinon ils risquent de fuir ..................![]()
pense a les enduirent d'huile , ils vont rouiller sinon ................![]()
