Intercooler KZJ 90 ou 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- rbena
re: Intercooler KZJ 90 ou 95
C'est vrai que la durite silicone qui me sert au repiquage est relativement souple mais au pire, si elle se coudait ou si elle faisait "ballon" le résultat ne devrait être qu'une augmentation de la pression dans l'admission par défaut de régulation (jusqu'à la mise en sécurité par l'ECU) et donc un augmentation des performances. Me trompe-je ???
Je vais essayer avec quelque chose de plus rigide. Si ça ne marche toujours pas, remets la waste gate en configuration origine, on verra bien.
Est ce qu'il ne peut pas y avoir "trop d'air" ou de l'air "trop froid" qui nuise au rendement global ??
Est ce que vous avez une idée sur la méthode pour traquer les fuites éventuelles ?
- rbena
A part ça...
- Horsepower
+1 ca change rienrbena a écrit :J'ai aussi remis la sonde du boitier de filtre à air en place. Elle sert à quoi celle là ? Branchée ou pas pour moi aussi c'est idem (re:hein.
A part ça...
- le fou furieux
- Maieutikos
+1pat 25 a écrit :Il me semble qu'elle sert a prendre la T° de l'air d'admission pour enrichir ou appauvrir le mélange air /GO.
- Alex31
Salut,rbena a écrit :J'ai bien bouché la prise de waste gate d'origine, j'ai mis un boulon au bout de la durite + un collier. Si je ne m'abuse, elle est juste à la sortie du turbo.
Repiquer la wastegate à l'admission est la meilleure solution!!!! Celle ci te permet de pas toucher la pression du turbo et ainsi de compenser la perte de charge induite par l'IC(aucun risque pour le turbo). Perso, durite carburant en 8 mm. Je pencherai plus pour un rapport volume air/GO inadapté.(trop pauvre)
Bon courage t'as fait le plus dur !!!!
Bises
Alex
D'ou l'intéret, non?pat 25 a écrit :Si c'est ça, il faut la déplacer, et la mettre coté admission, juste avant le papillion, ça devrait enrichir un peu vu que c'est plus froid, non?
- rbena
Post du Dimanche, post du Dimanche...
Cet AM, j'ai commencé par démonter pour voir si j'avais pas oublié un chiffon dans un tuyau
Ensuite, c'est là que ça s'est gâté
Résultat: Le toy reste un peu creux à bas régime mais, à partir de 1800 tr/min, la cavalerie débarque bien mieux qu'à l'origine. Je fais pas encore des roues arrières mais presque (c'est la tente de toit qui me gène
Au final, je pense que pour tirer la quintescence du montage, il va me falloir passer par la case "diéseliste" et faire régler le moteur correctement, si possible avec la waste gate repiquée en sortie d'intercooler.
J'avais pris contact avec un préparateur d'Alès, YJC motors pour ne pas le nommer, qui fait des prépas sur nos tagazous (Ils ont tiré 165 ch et 400 nm d'un kzj avec intercooler) par l'intermédiaire d'un banc de puissance et d'un boitier programmable Dim Sport (je ne connais pas cette marque). Je crois que je vais lui donner un coup de fil pour voir s'il peut faire quelque chose pour moi (sans le boitier).
En tout cas, merci pour vos avis, on avance, on avance...
A part ça...
- rbena
Post du Dimanche, bis...
A part ça...
