SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
tuco 81
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
#141
Message par tuco 81 »
pour le faisceau je ne peux pas te répondre
je ne sais pas si tous les capteurs passent par le faisceau calculateur ou si ça passe aussi par le faisceau côté tableau de bord.
faut démonter le faisceau côté calculateur et voir si certains connecteurs sont absents..et aviser
pour baisser de 1/3 le niveau d'huile, il y a un sacré problème :roll: :roll: :roll:
pas de mayonnaise sous le cache culbuteur ?
est-ce qu'il bouffe aussi de l'eau ?
nairobi59
#142
Message par nairobi59 »
Mouais c'est pour ça je verrai plus tard pour ce moteur de toute façon je voulait monté un injection depuis un moment ayant eu l'occasion d'en trouver un semaine dernière autant essayer de le monté, le miens est un injection je l'ai depuis 2014 et jamais eu de problèmes .
Celui carbu est déjà par terre demains je dépose l'injection après j'ai un amis qui me disait de monter le carburateur sur le bloc injection mais il me semble que l'arbre a came est différent et peut-être qu'il faut changer l'allumeur et son support mais si c'est pour avoir le même soucis car il faut aussi que je reprenne le collecteur d'admission du carbu .
nairobi59
#143
tuco 81 a écrit : mer. avr. 29, 2026 4:22 pm pour le faisceau je ne peux pas te répondre
Je viens de démonter mes bougies elles sont plus noire que ce matin mais entre deux j'avais desserrer ma richesse à 1tr1/2 .
Pour l'eau j'avais rempli le vase au trait après il c'est peut-être purgé en roulant .
Pendant mon essai dans un petit chemin je ne voyais pas la différence entre la poussière et la fumée au retour sur la route et l'ayant pousse un peut il ne fumait plus trop sauf en déclaration par contre une fois au ralentit toujours une légère fumée et à chaque coup d'accélérateur un gros nuage .
Dommage apparemment les vidéos ne sont pas prises en charge 😕
tuco 81
#144
ce qui me surprend c'est l'huile sur les rondelles des bougies
tu les avaient bien serrées :hein: (30 Nm)
pour le liquide si ça baisse dans le vase, c'est qu'il bouffe de l'eau d'où la confirmation du joint de culasse HS
tu verras bien avec le 1.3I,
seras tu prêts pour la sortie ?
nairobi59
#145
Cela m'étonne que ce soit le joint de culasse tout avait l'air correct à moins que ce soit mes tentatives de calages avec le mauvais réglage des culbuteurs qui l'aurais endommagés 🤔.
Oui j'espère qu'il sera opérationnel pour le week-end du 9/10 et aussi le mien car je doit changer le siège du levier de bt car la courte ne tient plus en place 😕
