Le Santana SJ413 à Marcus
Modérateur : romainletu
- Bebop
re: Le Santana SJ413 à Marcus
- zely30
Ceci étant dit, un déport de -12 était suffisant pour une monte en 235/75/15.
Si c'est juste de la "léchouille", il existe des élargisseurs de 6mm; j'éviterais d'ajouter 30mm de cale supplémentaire. (longueur des goujons restante à contrôler avant achat)
- Marc88
- Date d’inscription : février 2020
Zely oui oui montage et entraxe pour sam c'est marqué et ça vient d'un site bien connu
Oui je sais bien que -12 était suffisant mais je voulais beaucoup de déport pour élargir et je me suis un peu égaré
Je suis d'accord je ne veux pas y mettre des 30mm j'en veux des toutes petites c'est l'histoire de quelques mm... tu trouves ça ou les 6mm ? ça semble intéressant dans mon cas
- zely30
https://www.gapa4x4.com/elargisseur-de- ... x1397.html
Tu devrais donner la marque des jantes et/ou le nom de la boutique qui te les a vendu pour avertir ceux qui nous liraient et qui envisageraient ce type d'achat.
Tu devrais également prévenir la boutique de ton soucis; si ça se trouve, ils ne savent pas que les jantes qu'ils fournissent présentent ce problème. Ce serait même à eux de te proposer et de t'offrir les élargisseurs en question.
Ces élargisseurs seront à monter uniquement à l'avant pour résoudre ton problème d'étrier.
Normalement les goujons à l'avant sont plus longs que ceux à l'arrière. Vérifie bien que tu pourras les installer, en mesurant le filetage restant sur ceux de ton véhicule.
- Marc88
Alors pour les jantes ce sont des modular black de la marque tyrex, le modèle en et-30 provenant du site mg4x4, j'ai la flemme de faire la remarque, le service est top et la livraison rapide donc je veux pas faire le casses couilles pour 2 cales à 10balles surtout que si ça se trouve c'est parce que j'ai un santana et pas un vrai suz, peut être un montage d'étriers différent vu le lego que c'est
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
et ca tire pas trop avec ta BT d'origine?Marc88 a écrit :Top pour les élargisseurs merci ! je vais y passer commande de suitedu coup il va etre plus large de l'avant ça va donner un style
Alors pour les jantes ce sont des modular black de la marque tyrex, le modèle en et-30 provenant du site mg4x4, j'ai la flemme de faire la remarque, le service est top et la livraison rapide donc je veux pas faire le casses couilles pour 2 cales à 10balles surtout que si ça se trouve c'est parce que j'ai un santana et pas un vrai suz, peut être un montage d'étriers différent vu le lego que c'est![]()
- zely30
MG4x4 n'a aucun stock; ce n'est qu'un revendeur des produits de chez Raptor4x4 (et Tyrex). Il n'a probablement jamais monté, ni vu tes jantes.Marc88 a écrit :Alors pour les jantes ce sont des modular black de la marque tyrex, le modèle en et-30 provenant du site mg4x4
- Marc88
Je sais pas j'ai pas roulé avec encore et j'ai que 2roues sur 4 faut je commande les 2autresSpamito a écrit :et ca tire pas trop avec ta BT d'origine?![]()
- Marc88
Des news de mon sam, peu d'avancement, j'ai été très prit par mes autres auto depuis l'été
Depuis le montage du carbu solex j'ai été l'essayer malgré 2roues d'origine et 2 en 30" lol et bah ça marche du feu de dieu bordel enfin jusqu'à 50 ça arrache quoi après il tire avec moins d'entrain
J'ai re démonter mon carbu, la pompe de reprise avait lâché, j'en ai profité pour refaire tous les joints à part celui de la vis de richesse que je n'ai pas réussi à enlever. Il tourne à nouveau sans caler
J'ai aussi terminer le montage chapeau/boite à air et j'ai fait le raccord avec un soufflet de direction bien souple que j'avais en stock, ça fait parfaitement le taff on pourrait croire que c'est de l'origine
En fait vous montez quoi cable de starter ? le mien de visa est hs
J'ai une panne sur mes pleins feux aussi du jour au lendemain, les fusibles sont bons pourtant, j'ai aussi remplacer le commodo ya 6mois et ça marchait nickel, j'ai totalement nettoyé la boite à fusibles aussi, si quelqu'un à une piste ...
Enfin j'ai mis des élargisseurs de 6mm pour pu que mes jantes frottes les étriers c'est nickel ! si ce n'est que je manque de filetage pour les écrous maintenant va falloir que je mette des tiges filetées plus longues
Je guette après une boite en 4.16 ou 5.14 mais à part les kits de transformation, personne ne sait ou on peut trouver une boite déjà toute faite ? je me vois pas vraiment ouvrir ma bt et je suis pas outillé pour dans tous les cas
- romainletu
