Divers problèmes Terrano 2 phase 1 (GL et barre stab)
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: Divers problèmes Terrano 2 phase 1 (GL et barre stab)
#141
Message par HeXo »
luciano a écrit :Non, je suppose que tu as vérifié les fusibles ?!
Tu veux dire que ça fonctionnait juste avant le remplacement du plafonnier ?
Ça commençait à déconner à l'interrupteur...j'ai voulu sortir le plafonnier, il est tombé en mille morceaux(plastiques cuits!)
Et je me souviens qu avant j avais la tempo d'extinction quand je fermais les portes, et là plus rien quand j ouvre les portes, la partie allumage en direct par contre fonctionne(c'est le même fusible pour les deux fonctions..)
donc il y a forcément un genre de relai qui temporise, mais impossible à le trouver...
on le voit dans la vue éclatée que j ai mis au dessus, mais ils disent pas où il est !!!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
HeXo
#142
Message par HeXo »
Question>
J'avais une petite durite craquée que je viens de changer...
C est une durite d une vingtaine de cm, assez fine, qui part de la tubulure d admission sous pression(au dessus du cache culbu) et qui descend se brancher entre deux injecteurs...
A quoi sert elle?
edefaverney
#143
Message par edefaverney »
HeXo
#144
Message par HeXo »
La LDA c est pas la petite came dans la pompe injection?
La le tuyau redescend sur une durite rigide entre les deux derniers injecteurs, impossible de voir ou il va ensuite...
Mais j ai l impression d avoir gagné en patate en remplaçant ce morceau...je rêve ou bien?
edefaverney
#145
La durite acier c’est juste pour passer l’admission après c’est à nouveau une durite caoutchouc !
Elle arrive là sous la pipe derrière la pompe de direction :
C’est normal d’avoir plus de puissance puisque tu augmentes le débit de gasoil !!! ;)
HeXo
#146
Message par HeXo »
Ok super... ou comment gagner(récupérer) des chevaux facilement :D
tain je suis en train de voir pour changer les sièges...pfffff
deux glissières à hauteurs différentes
c'te galère...
je sais pas comment je vais mettre mes sièges de corsa dedans :)
xavier13
#147
Message par xavier13 »
HeXo a écrit :Ok super... ou comment gagner(récupérer) des chevaux facilement :D
c'te galère...
Les fauteuils neufs t'apporteront pas de CV supplémentaires. :elan:
Tu gardes les 2 embases, tu y soudes un cadre, fait de tubes carré 20X20, dessus, et tu fixes ton fauteuil sur le cadre. soudage ou perçage et boulons.
edefaverney
#148
c'te galère...
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2786877
HeXo
#149
Message par HeXo »
T es mon sauveur aujourd hui toi!!!
J'étais tombé sur les autres posts qui parlaient de ça, mais pas très précis :)
Merci!!!!!
Bon là j'ai tout remonté , je m y attellerai prochainement!!!
didi
#150
Message par didi »
moi j,'ai gardé l'embase du siège et le siège. ça partira avec le T2, s'il part.
Et j'ai fait un chassis qui vient se fixer en lieu et place de l'embase. Passke c'est pas bien de niveau fô dire...
Du 20x6 avec un autre pour faire un T. c'est costaud. Une petite journée et c'est fini...
