Hdj 100 consommation d'eau
tom33540
re: Hdj 100 consommation d'eau
#141
Message par tom33540 »
merci pat
pièces commandées ( joint 3 trous comme le vieux et boulon de culasse, distri , joint injecteur et tout le reste )
la partie la plus difficile sera le jeu aux soupapes :devil:
tom33540
#142
Sinon quel est votre avis ?
Plan de joint déformé, c'est plausible pour mon eau qui va dans l'huile ?
#143
Faudrait savoir la déformation, sinon c'est bizarre que sur le joint il n'y ai pas une trace visible, mais vu que c'est un joint métallique c'est pas toujours bien visible. si je ne me trompe pas il y avait une coloration différente sur un cylindre (gras?), donc c'est une piste.......................
tom33540
#144
bonjour
culasse récupérée : la déformation était de 11/100 si ça parle à quelqu'un
du coup surfaçage, rectif soupape et siège de soupape, joint de queue de soupape
et pour commencer c'était contrôle planéité 65 ht / contrôle étanchéité 65 ht / démontage et remontage soupape 85 ht
l'ensemble de la prestation me revient à 750 ttc ...
il faut y rajouter toutes les pièces pour remonter, tous les joints, boulons écrou... , distribution, joints d'injecteur...
j'ai acheté une chèvre, une dynamo, une clé angulaire, un kit de pâte à joint victor reinz etc etc
l'opération totale va me demander près de 2000€
voilà plus qu'a remonter et croiser tout ce qui faut pour que la spirale s'arrête... $
à plus
#145
11/100, ca fait 1.1/10 pour moi rien de bien méchant, mais une fois démonté autant faire ce qu'il y a faire........................bon courage.
tom33540
#146
ce soir: culasse ramené à la maison
j'ai juste tout préparé pour demain, la tension est à son comble, vais je réussir à remonter tout ça ?
gros weekend en vue....
#147
On y crois.....
greg 74
#148
Message par greg 74 »
tom33540 a écrit :ce soir: culasse ramené à la maison
calme et methode !
tu demandes a ne pas etre derange et le tel = loin ;)
ne pas vouloir finir dans un timing ;)
tom33540
#149
Pour l'instant tout va bien
Déjà j'ai toutes les pièces commandées, j'ai tout pris en toyota, il n'y a pas d'erreur, c'est agréable
même les coussinets d'aac sont tous neufs je n'étais plus à ça prêt !
je suis le manuel qui indique tous les couples et ordre de serrage.
j'ai remonté tout ce qui est au "milieu" : culasse, aac, injection, distri...
il me reste le turbo avec le collecteur, le catalyseur, l'admission, et le réglage des soupapes...
comme un idiot j'étais tellement dedans que j'ai même pas pris de photo de la partie surfacée et des soupapes toutes belles ..... :roll:
#150
Ça avance bien.
Tu as un EGR refroidi par eau?
