[Frontera 2,2 DTI] Le Front de Goloubou
Modérateur : této
mich07
re: Le Front de Goloubou
#141
Message par mich07 »
goloubou a écrit :Opela !
Bon rotules montée , biellettes montées, ça fait du bien
Par contre suite a de nombreuses galères pendants les vacance , j'ai fait le coup de la panne d'essence. :/
Du coup maintenant au ralenti ça va mais dès que je met les gaz plus de puissance, il broute dès 2000trs et direct voyant Opel.
J'ai fait démontage du filtre a gazole et la durite avant le filtre, quelques saloperies mais toujours le même problème. Soufflé dans la durite qui va au réservoirs pour pousser les merdes qui se seraient mises sur le petit filtre du réservoir.
Code erreur P0300 - multiple random missfire detected => logique avec le comportement du moteur qui broute
mais le truc c'est pourquoi ? ? ? ? ? ?
je suis complètement perdu , déprimé et aucune solution en tête. des idées ?
Tu as fais quoi? Tombé en panne de gazoil?
tu dis avoir démonte ton filtre, tu ne l'as pas remplacé?
merdasse qui coince quelque part.....j'essayerais un bon nettoyant injecteur.....
Il me semble que quelqu'un du fofo a tombé le réservoir pour pouvoir tout nettoyer .... ce sera peut être la solution.... :cry:
Tu n'as que le P0300 qui remonte?
Sinon il peut être lié a un dysfonctionnement du PMH voir du débimetre.....
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
goloubou
Date d’inscription : juin 2014
#142
Message par goloubou »
Ha HA !!!!! Il refonctionne ! It's Alive !!!
Tout est rentré dans l'ordre et le calme.
Le filtre a gazoil a été changé la semaine dernière mais dans le doute je le remplace dans la semaine
en fait , dans le stress j'ai tripoter plusieurs connecteur pmh / boitier papillons et aussi l’électrovanne situé derrière la vanne egr.
en passant encore du temps dessus je me suis rappelé que ma main est allée se balader la bas.
Je vérifie et en fait j'ai bougé le petit connecteur et celui ci était mal placé. J'ai défait la durite ,remis en place et tout est repartit
Au passage , pour réamorcer un 2.2, il existe une durite avec un bouchon rouge. on dévisse le bouchon et il y a un mécanisme type pompe a vélo. on met un tournevis pour ouvrir le circuit et sa bouche par dessous et on aspire jusqu’à "boire " le précieux liquide et la ça démarre tout de suite !! :lol: je ferai qqs photo pour expliquer
mich07
#143
goloubou a écrit :Ha HA !!!!! Il refonctionne ! It's Alive !!!
Ca t’apprendra a tripoter n'importe quoi......
Pour le bouchon rouge, bin oui, :hein: c'est son role.... ;)
J Lennon
alex24
Date d’inscription : avril 2015
#144
Message par alex24 »
mich07 a écrit :Ca t’apprendra a tripoter n'importe quoi......
saleté de bouchon rouge le mien a etait saboter du coup l ancien proprio la bourrer de silicone est c est inutilisable je suis bon pour contacter opel pour voir si le petit conduit ce vend au detail :~:
goloubou
#145
Yop les gens !
Je prévoir de remplacer les joints d'injecteurs mais ne sais où les commander en ligne. Vous avez une adresse ?
goloubou
Té de dérivaiton
#146
Ola ! Gens §
sur le forum j'ai vu passer un liens web pour acheter des té de dérivation pour le gros, pour les durite de retour de gasol ainsi que de ka durite renforcée mais impossible de retrouver le liens , quelqu'un a ?
UpUP Up , j'ai besoin, le gros broutasse servère depuis remplacement des durites et les tés de dérivation sont pourris !! merki ;)
mich07
#147
Salut,
J'ai eu pris 2 ou 3 bricoles ici... ;)
http://www.autodiesel13.com/search.php? ... ut%5B3%5D=
J Lennon
goloubou
#148
ahaaaaa merci , c'etait celui la que je cherché !!! Merci merci merci
limited54
#149
Message par limited54 »
salut !
les joints injecteurs sont les mémes que ceux des astra;saab vauxhall; 2.2 ! donc opel partout ; le reste c"est pas pire pas mieux !les miens ont 2 ans tout va bien ..........; ;)
un limited 2003 pas si limited
goloubou
#150
Ayé !
* remplacement durite de retour de gazol et tés de dérivation : Fait.
Résultat : broute moins mais léger entre 1500/2000 trs. Le problème que j'ai toujours eu. Cependant plus de voyant opel depuis réfection des durites de retours.
Me reste a changer le joint des papillons de décélération et ensuite va falloir que je regarde quel model de plaquette j'ai parce que ca fait maintenant 20.000 bornes que je l'ai et je m'en suis pas encore occupée :(
