C'est cool ça! Ça paraît quand même plus simple que toutes les solutions qu'on a pu voir.....valJeep a écrit :Je viens de sortir mes 5 injecteurs, démonté seulement le support côté admission d'air, et la traverse de boite, ça permet de mettre le moteur en biais, en décalant la BT vers le côté chauffeur.... ya pas des masses de marge, mais ça sort![]()
5eme injecteur grand cherokee 2.7
Modérateur : valJeep
- znoliv
re: 5eme injecteur grand cherokee 2.7
- Mehdi_tation
je confirme que descendre le moteur est la solution par excellence !
j'ai fais mes joints en preco et entre découper la voiture et descendre le bloc
faut pas avoir fait pas être un grand intellectuel pour comprendre que la deuxième méthode est la plus simple et naturelle
sachant qu avec la découpe tu a pas de place et si le 5eme est collé il te faudra de toute facon baisser le moteur
- romain83480
je dois y passer également, le 5éme inj est mort, au point de m'empêcher de démarrer
du coup petite question, es-ce les 5 même ? car sur les 3 premiers en regardant vite fait, j'ai déjà vu que 2 ont une références différentes sur leur sommet
il n'y a pas d'inj dit pilote ? donc normalement pas besoin de reprogrammer quand on en change un ?
je suis tombé sur ce site, quelqu'un connais ? https://www.injecteur-direct.com/inject ... &results=1
merci pour vos retours
Enfin, je pense.
Mais il te faut savoir : est-ce l'injecteur qui est hs ou les joints de l'injecteur.
Si joint pas de reprog puisque injecteur reste.
Si injecteur....
Piéton auto-stoppeur.
- romain83480
pour moi c'est l'injecteur, car pas de pchiit ni de fuite à son niveau, mais en faisant le test du retour, il a remplis la seringue assez rapidement alors que les autres commençaient à peine à couler kans la durite
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Sur le WJ ce sont les 5 mêmes injecteurs, et il n'y a aucune programmation à faire (pas de prise en compte du code de correction IMA sur ce modèle...)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- romain83480
valJeep a écrit :En effet l'injo reste ouvert et empêche la rampe de monter a la pression de démarrage (380 bars de mémoire)
ça fait plaisir a lire ça
bon bah plus qu'a commander un injo ....
vous avez des bon plans/sites ?
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
http://www.robi-tec.de/
tu fais une recherche avec le n° sur l'injecteur et c'est gagné
- romain83480
skyfish a écrit :j'avais acheté chez eux, bien, rapide et tarif
ha la vache oui, niveaux tarif rien a redire
- skyfish
