Bande de taquins et taquine....
Ca y est j'ai craqué. J'ai acheté un 4x4 : un SJ413
Modérateur : romainletu
- phil38
re: Ca y est j'ai craqué. J'ai acheté un 4x4 : un SJ413
- crazytiti
ce WK malgré la pluie j'ai pu débloquer la boite de transfert et j'ai le regret de vous annoncé la disparition de ma rondelle plastique.
je n'ais retrouvé que des miettes de plastique éparpillé partout avec de l'huile.
Donc maintenant j'ai de l'huile de boite de transfert enrichie en particule plastique, c’est grave ?
Démontage : comme dit
- on essaye de dévisser le pommeau du levier, comme ça viens pas même avec une pince ben on le laisse.
- on remonte le soufflet vers le haut après l'avoir dévissé style madonna sur bouche d'égout
- on accède au petit cercle métallique qui retient le cache poussière, on enlève tout ça
- on s’énerve avec 2 tournevis sur la bague métallique avant de se rendre compte qu'elle est déja enfoncée et qu'il suffit de la tourner avec les doigts pour qu'elle remonte sous la pression du ressort
- on sort le levier (en profiter pour le nettoyer ainsi que le cache poussière et le souflet)
- on constate les reste de la bague plastique et le non alignement des tiges de fourchettes
- on essaye en vain de les faire bouger avec un tournevis mais quedalle
- on remet le levier sans enclencher le ressort/bague pour pouvoir déplacer les tiges de commandes en trouvant la bonne position avec le levier.
- ont peut rouler ^^
ps : je n'ai pas retrouvé de bague plastique par contre il y avait dans le trou une espèce de joint caoutchouc que je soupçonne avoir été posé là par un des précédent proprio pour compenser l'usure de la bague paltsoc.
ci dessous mes tofs à moi, sachant que j'ai tout fait depuis l'intérieur vu qu'il pleuvait, par contre je suis suffisamment petit pour pouvoir m'accroupir devant le siège passager et ça aide pas mal.
Sinon j'attends une bague toute neuve (et aussi une vis à levier de vitesse) que j'ai commandé chez gb car parts
- gaston26
y'avait plus de bague juste des confetis
- phil38
Si l"huile est vieille tu peux te fendre d'un vidange de bt
PS : je reremplis toujours par le haut en virant le levier
- ttmavie
Blague à part perso moi je ferais 2 vidanges sur une centaine de Kms afin d'être sur
qu'il n'y est plus de particules de plastique ( elle peuvent '' d'engorger '' un roulent à aiguille )
- matt21
- crazytiti
Mais je pense que vu la quantité de bague en palstoc qui ont du finir entre les dents de boites de transfert si c'était nocif ça se saurait ?
- gaston26
oui oui beaucoup de mazoutcrazytiti a écrit :Un truc genre une vidange avec du gasoil, tu fait 100m pour que ça remue puis 2 vidange huile normal ça doit tout nettoyer.
et tu pourras tester l'etancheité par la suite
- crazytiti
Ayant enfin reçu ma bague (commandé chez GB car parts, je croyait que c'était au R.U. ben en faite c'est venu de miami !!) je 'lai monté et maintenant le levier va nickel il à jamais bougé aussi facilement
Et puis j'en ais profité pour changer la vis de guidage du levier de vitesse, la bonne idée car celle qui était dedans s'est brisé et 'jai passer 1/4d'h à la tourner le petit bout qui restait avec la pince pour le sortir.
Et depuis j'ai l'impression que ma 3eme qui accrochait un peu accroche moins.
- crazytiti
- un thermostat d'eau (y'avais 85 ou 89°c j'ai pris 85...)
- une sonde de t°c toute neuve
- et surtout des mâchoires pour le frein à main sur arbre de boite.
Au sujet de ces garnitures j'en ais reçu 4 alors que qu'il n'en faut que 2.
J'aimerais donc savoir si j'ai pris le bon modele :
du trw gs8735 :
http://www.oscaro.com/jeu-de-machoires- ... 648-1419-p
donnée pour 180mm de diamètre et 30mm de largeur.
Si ça se monte comme il faut j'aurais un jeux à revendre à qui veux. (à 5€ la paire de mâchoire c'est les frais de port qui vont êtres reloud !)
