Début des hostilités sur le Zuki au Millepate
NICOTOY60
re: Début des hostilités sur le Zuki au Millepate
#141
Message par NICOTOY60 »
millepate a écrit :
Emballer, en attente la fin des modif des ponts !
[ATTACH=CONFIG]51951[/ATTACH]
attention a l'humidité sinon t'aura qu'a tous refaire ............... ;)
millepate
#142
Message par millepate »
NICOTOY60 a écrit :attention a l'humidité sinon t'aura qu'a tous refaire ............... ;)
Contre l’humidité ils sont traités ! Je les et emballé pour les protégés de la poussière ! :)
millepate
BOITIER DE DIRECTION:
#143
Le bonjour a tout le mondes : Image
J’ai refait le Boitier de Direction de mon SJ 413 : En attendant le montage d’une DA ! :cool:
Donc comme dab. En détails ! Si ça peux rendre services !
Après avoir ouvert le boitier de direction de mon 413 ! ! ! Il Y a de la mayo à l’intérieur. :cry:
L’eau a due rentrée dedans, par le bouchon reniflard ! Quant j’ai pataugé dans des bourbiers un peux trop profond ! Image
Nettoyage et Vérif.… de l’état des pièces ! A part les joints SPY qui sont cuit.
Mauvaise surprise ! ! ! Ya une dent cassée sur l’axe du Pittman, Et a Marqué l’écrou denté de la vis sans fin.
Donc boitier MORT ! ! ! . A 198000km Image
Heureusement que mon donneur d’organes est la ! ! !
Démontage de sont boitier ! ! !
A première vue il est en meilleur état que le premier, il a que 82000Km. Mais il a lui aussi 26 ans.
Encore ! Et Toujours de la rouille ! :cry:
Démontage complet. Celui la, il y avait de l’huile dedans. :)
Il a fallu 16 tonnes de pressions pour extraire le bras Pittman de la bielle pendante. (Donc ! ! ! a l’arrache même pas la peine d’y pensez !) :malade:
Alors LA ! ! ! Le Millepate y fait moins le malin ! ! ! Image
MODIF Boitier Direction 16 toones pour décoler le bras pitman de la bièle pendante.jpg
Décapage : De la Peinture, et rouille !
90 pièces au total ! Image
Peinture de certaines pièces, et Brunissage des autres. Après 2 jours de séchage au chaud ! Tout est prêt pour le remontage.
Joints nécessaires : 1 torique et 2 SPY
Torique en 51x2
SPY. Un en 26x38x8. Et un en 17x30x7.
Détails de l’emplacement des joints sur le boitier !
Montage du petit SPY 17x30x7, et du Torique 51x2 sur le bouchon AV !
Montage du Gros SPY 26x38x8 au cul du boitier !
En même temps vérifier l’état des bagues de guidages !
Remontage de la vis sans fin avec ces 52 billes, et ces 4 ½ coquilles. :roll: :roll: :roll:
Après avoir recommencé 3 fois, Au quatrième essai ! ! ! Quant j’ai enfin compris le fonctionnement, avec un peux de graisse sur les ½ coquilles pour maintenir les 8 billes en place !
J’ai enfin réussi. (y a plus de points dur !) Image
[ATTACH=CONFIG]52248[/ATTACH]
Confection d'un joint papier, pour le couvercle du dessus !
Je ferais le remplissage d’huile et le réglage de la vis de contrainte au remontage du boitier sur le châssis ! ! !
Avec ma copine RTA ! ! ! Image
Image Bon a savoir ! ! ! Les boitiers de SJ 410 1987 ! Et SJ 413 1987 ! sont les mêmes ! ! ! :)
modif du bouchon ! ! !
Je ne veux plus de se soit disant bouchon reniflard sur mon boitier !
Il n’est pas étanche à l’eau !
Le même démonter et nettoyer !
L’idée est de faire une mise à l’air libre comme les ponts, BV, BT !
Récup d’un raccord sur un vieux tuyau d’air ! Avec le même pas de vis !
Un petit bout de durite, et un joint caoutchouc !
Au remontage du boitier sur le Zuki, j’ai prévue un petit ballon de baudruche au bout de la durite, pour éviter l’entrée de l’eau ! ! !
suz6
#144
Message par suz6 »
bravo :clap: :clap: boitier tout neuf
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
#145
choooliii ! :)
ttmavie
#146
Message par ttmavie »
CHIRURGICAL :clap:
will@
#147
Message par will@ »
! merci! en plus d'etre beau c'est utile ! et ca ! :clap: :clap: :clap: ;)
un bleu qui roule en vert
SamCé
#148
Message par SamCé »
:clap: :clap: :clap: Merci c'est super!! :)
Je vais rajouter des liens dans "modifs et réparations". :cool:
millepate
#149
Merci ! ! ! Image
Pour Les autres modif ! ! ! Je les posterais comme celui la ! ;)
Si j’ai ! Ou j’oublis quelques choses, dites moi le ! J’éditerais mon post pour l’améliorer ! ! ! :)
santanou
#150
Message par santanou »
bravo ;)
sa c'est du travail bien fait reprendre tout a zéro c'est ce qu'il y a de mieux :clap:
courage l'été approche,tu seras fière et content a la fois quand tu l'utiliseras.
a+
