Perte de puissance T2 en montée
didi
coucou c'est l'didi!!
#141
Message par didi »
T'as un boitier additionnel....
la mauvaise langue qui sévit en moi, me pousse à me demander si c'est pas ça qui agit sur l'écu au mauvais moment, en se moquant de l'obd2...
comme quoi, c'est bien de renseigner la signature ;)
tdm38
re: Perte de puissance T2 en montée
#142
Message par tdm38 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
Tdm38, tu penses à quoi comme souci ? Les injecteurs ? :hein:
Salut vincent, j ai juste donné un lien pour la rta du t2.
Y a de grande chance que ce soit l injecteur pilote c est frequent sur le t2 parrait-il....
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
didi
#143
Message par didi »
j'irais pas jusqu'a dire fréquent, mais j'ai déjà lu ça ici, et chez d'autres marques aussi d'ailleurs...
#144
didi a écrit :T'as un boitier additionnel....
Ah mince je n'avais pas lu sa signature.
Vite à ras, se serait sympa de nous faire quelques tofs de tat direction Calmini. Ca peut être intéressant ça. :)
tdm38
#145
Message par tdm38 »
didi a écrit :j'irais pas jusqu'a dire fréquent, mais j'ai déjà lu ça ici, et chez d'autres marques aussi d'ailleurs...
Quand j ai acheté mon t2 (160 000km) le pilote avait été fait, et l autre model que j 'avais vu avait eut la panne... et effectivement c est pas du qu au t2 mais souvent aux systemes identiquent monté sur d autres vehicules....
Yann
EX T2 2.7 TDI
Yann
#146
Procédure de diagnostic
DEBUT DE L’INSPECTION
RECHERCHER L’AIR DANS LE FILTRE A
CARBURANT.
1. Actionner de haut en bas la pompe d’amorçage
pour purger l’air du filtre à carburant.
2. Effectuer “PROCEDURE DE CONFIRMATION
DU CODE DE DEFAUT”.
VERIFIER LE CIRCUIT DE SIGNAL
D’ENTREE.
1. Mettre le contact d’allumage sur la position
LOCK.
2. Débrancher le connecteur de l’ECM et le
connecteur du capteur de levée d’aiguille.
3. Vérifier la continuité entre la borneV1 du
connecteur de faisceau du capteur de levée
d’aiguille et la borne 345 de l’ECM. Se
reporter au schéma de câblage.
Il doit y avoir continuité.
Si le résultat est bon, vérifier si le faisceau
n’est pas en court-circuit.
Bon
c
Mauvais
Vérifier les points suivants :
l Faisceau ouvert ou en
court-circuit entre le capteur
de levée d’aiguille et
l’ECM
Si le résultat est mauvais,
réparer le faisceau ou les
connecteurs.
VERIFIER LE CIRCUIT DE MISE A LA MASSE
I.
Vérifier la continuité entre la borneV2 du
d’aiguille et la borne 333 de l’ECM. Se reporter
Bon
c
Mauvais
court-circuit entre l’ECM et
le capteur de levée
d’aiguille.
connecteurs.
MASSE.
Vérifier la résistance entre la borne 346 de
l’ECM et la masse du moteur. Se reporter au
schéma de câblage.
Bon
c
Mauvais
la masse du moteur.
connecteurs.
RECHERCHER UN COLMATAGE DE
L’INJECTEUR N° 1.
Consulter l’essai de pulvérisation de ”INJECTEUR”.
En cas de défaut, remplacer l’injecteur N° 1.
VA
NEF591
NEF690
NEF463
DTC P1240 CAP LEVEE AIGUIL, DTC P1242 CAP LEVEE AIGUIL (tr/TmDi2n7)Ti
EC-
CAPTEUR DE LEVEE D’AIGUILLE
1. Débrancher le connecteur de faisceau du capteur de levée
d’aiguille.
2. Vérifier la continuité entre les bornes.V1 etV2 du capteur de
levée d’aiguille
Résistance : Environ 105W (à 25°C)
En cas de défaut, remplacer le capteur de levée d’aiguille
avec le porte-injecteur.
MEC962D
Procédure de diagnostic (Suite)
EC-
VITE A RAS
#147
Message par VITE A RAS »
Je l'ai débranché depuis le problème
et les diagnostics ont été fait sans
Membre du bureau FREEDOM 4X4 AVENTURE
T2 / TM +50 / BF MK2 235/85/16 / snorkel / blindage moteur + boite / boitier additionnel...
JEEP CHEROKEE 4litres 89 /+ 4"/33x10,5x15...
wildness
Date d’inscription : mars 2012
#148
Message par wildness »
pour ma part c'etait l'injecteur pilote. la resistance dedans qui indiqué infini alors que c dans les 105 hom et coté prise ou l'on branche il doit avoir la tension batterie moteur allumé tout les endroit que j'arrivais a monté en 3eme il fallait que je passe la 2 eme il avait meme du mal alors que maintenant ca grimpe en 3 eme facile
panne electrique quand tu nous tiens ....
VITE A RAS
#149
Ça y est !!!!!
Aujourd'hui je suis allé chez NINI
et la valise à dit que c'était l'injecteur pilote !
Et ils l'annoncent à 550€ !!!!!!!! :( :( :(
Si quelqu'un à un plan pour moi....................
didi
#150
Message par didi »
j'ai souvent des discussions avec des gens sur le prix d'entretien d'un essence et d'un diesel. Pour moi, un essence est moins onéreux à l'entretien qu'un diesel.
Surtout quand ça tombe en panne :devil:
ça se refait pas un injecteur pilote?
