1KZ-T
re: 1KZ-T
#1341
Je pense que c'est la bonne idée.
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1342
Message par le fou furieux »
SISSOU a écrit :Bon bah ca veut pas !
Il ne marche pas ! J ai un 3.0 atmo ! Et la je ne sait plus quoi regarder ! J ai fait le tour de tout ce que je pouvait faire !
J abandonne !
Je vais deleguer le reste en esperant que ce ne soit pas grand chose et que surtout ca ne me coute pas un rein !
:( :ouin: c'est ballot que t'habites si loin ...
110-HCPU-CR
re: 1KZ-T
#1343
Message par 110-HCPU-CR »
J abandonne !
Sur ta pompe injection c'est pas une membrane qui commande la dépression du Wastegate ?
Nous sur les Land c'est comme ça et c'est simple à régler voir optimiser :cool: et à la lecture de ce post j'ai l'impression que c'est pareil pour les KZT :
viewtopic.php?t=112195-KZTE-en-KZT-amp- ... ompes-fuel
Et si c'est pareil (pompe Bosch ?) les dessins du réglage sont là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
SISSOU
re: 1KZ-T
#1344
Message par SISSOU »
le fou furieux a écrit : :( :ouin: c'est ballot que t'habites si loin ...
Remue pas le couteau dans la plaie stp ! :ouin:
re: 1KZ-T
#1345
Un plateau et roule c'est pas i loin.......................
bytoun
re: 1KZ-T
#1346
Message par bytoun »
J abandonne !
Tu as essayé avec le turbo qui fonctionnait sur l’ancien moteur ?
cedricfred
re: 1KZ-T
#1347
Message par cedricfred »
Je valide, une fois tout vérifié, direction un dieseliste qui est le seul à pouvoir trouver le soucis et même optimiser.
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1348
110-HCPU-CR a écrit :Sur ta pompe injection c'est pas une membrane qui commande la dépression du Wastegate ?
sur la pompe la membrane en question est la pour la came lda et pas pour la waste gate ( le turbo a un actuateur a pression relier soit directement sur le compresseur du turbo, soit en deporter sur le collecteur d'adm. montage utiliser lorsqu'on monte un ic pour eviter les pertes de charge) le turbo va faire monter la pression dans le collecteur d'adm et par la fuite causée sur la membrane va faire descendre la came pour que le gazoil soit en quantité necessaire dans la tete de pompe ... ;)
donc le fait qu'un moteur turbo diesel soit anemique n'a pas 36 causes ( une fois evacuer les problemes de compression, d'alimentation go et la pression turbo..) il ne reste que le melange go/air ,une durite entre collecteur adm et came lda et le dereglement de la pompe elle meme (pompe de reprise , tete de pompe, crepine de pompe interne, reglage de la came lda , reglage de la came d'acceleration etc
KZJ46
re: 1KZ-T
#1349
Message par KZJ46 »
J abandonne !
Je me répète , mais avant de tout balancer au dieseliste qui te coûtera un bras , essaie de brancher cette fameuse electrovanne en direct ! Je parle en connaissance de cause !!! Ça ne te coûtera ABSOLUMENT rien et ton dieseliste peut même passer à côté !
Respecte la mécanique et la mécanique te respectera ...
stefc
re: 1KZ-T
#1350
Message par stefc »
tu as une photo de cette electrovanne ?
je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler.
