[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
- christian.styling
re: Subaru forester
=> http://www.subarupassion.com/index.php
mais si on veut voir vos photos faut se connecter... c'est chiant
c'est mon avis à moi... je le fais pas
- mimouss
re: Subaru forester
Sinon , oui il est sympa et ya beaucoup de grand connaisseurs! La base de connaissance commence a etre vraiment bonne
subaru forester 2.5L bva
- mimouss
re: Subaru forester
Ca regle mon soucis de choix ej22 vs ej25...
Ca sera ej22 "hybride"
Mes poussoir hydro ej22 font environ 1,5cm de haut et 1cm de diametre
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Mais impossible de swapper en ej25 sans swaper le calculo (ca j'ai pas les compétances) ou deculasser et realeser les culasses ej20 en 2,5L (ca j'ai pas les €) ...
Donc un ej22 hybride comme le gris ira parfaitement...
- Subforest72
re: Subaru forester
Depuis que je suis rentré j'arrête pas de creuser cette histoire de bloc EJ25 avec culasses EJ22.... y'a surement moyen !
Un type l'a fait, les passages d'eau n'étant pas tout à fait en face, il a acheté des joints de culasse réutilisables, fait spécialement pour monter des culasses EJ22 sur un EJ25,
La boite qui fait ces joints c'est: http://www.cometic.com/ autour de 150€ les 2 joints si je me souvient bien.
Après j'ai pas encore trouvé si cet hybride a les soupapes qui peuvent toucher les pistons ou pas...
Je continue de chercher...
Parce que je tracte souvent, et je préfère tracter avec le vert TT qu'avec le turbal (hauteur...)
Donc j'ai dans l'idée de lui monter un 2,5L atmo fiable et qui a au moins autant de couple qu'un 2,5L stock, qui craint pas la casse de la distri, qui tourne au gaz..
et d'après ce que j'ai lû, les calculo sub on une très bonne capacité d'adaptation, un mec disait avoir monté un hybride block 2,5L culasses EJ22 dans son impreza 1,8L atmo... et en gardant son calculo d'origine.. !
- mimouss
re: Subaru forester
Par contre tres differente sur forester.
Les diagrammes d'admission et d'echappement sont tres tres differents entre leg et foz. Donc ya pas a tortiller du c** pour chié droit, si ej25, alors il faut le calculo leg.
Et les aac ej25 ouvrent plus que les ej22.
- Subforest72
re: Subaru forester
Ceux qui montent des hybride EJ25/EJ22 montent juste un bloc EJ25, et tout le reste d'EJ22 (culasses complètes, pieuvre d'admission, échap... calculo...)mimouss a écrit :Oui mais la gestion moteur est tres proche entre impreza et legacy.
- mimouss
re: Subaru forester
€€€ ... J'ai po!Subforest72 a écrit :Ceux qui montent des hybride EJ25/EJ22 montent juste un bloc EJ25, et tout le reste d'EJ22 (culasses complètes, pieuvre d'admission, échap... calculo...)
Un ej22 en bon etat et zou ca monte...
