#1321
mon aménagement était une erreur ! trop lourd... les tiroirs c'est pratique MAIS on multiplie inutilement le cloisonnement. le top est de faire une armature légère en cornière d'acier et de fixer dessus des plaques très fines, soit d'alu, soit de contreplaqué de peuplier, pour y faire des compartiments de rangement avec une porte. et c'est le plus léger je pense... :hein:
floflo68 a écrit :Je ne suis pas plus menuisier que mécano
mais je me débrouille
J'envisage de faire des caisse pour ma remorque rien trouvé de bien en plastoc dans le commerce
pourrais tu montrer le détail d'un "tiroir"
C'est collé ou vissé ou il y a des profilés dans les angles ?
J'ai pas de machine a bois pour faire des Queues d'arondes dans les coins
mais quand même une lamelleuse j'ai fait mon bureau et biblioteque avec "pratique ce systeme ""lamelo"
:ouin: :non: faut que je range avant de faire des Photos !!!
le reportage photo de la fabrication est au fil de ce sujet de 2007
=clic=> viewtopic.php?t=58352-question-%C3%A9pa ... E9paisseur
j'avais, comme tu vas le voir sur les photos, vissé tous les cinq centimètres !!! c'est robuste... ça n'a pas bougé en six ans d'usage secouant :lol:
extraits du reportage photo
#1322
J'ai ça comme tiroir, c'est top, lèger, lavable, incassable et déjà tout fait.
http://www.setam.com/caisse-plastique-g ... 0T678.html
JMTT
#1323
Message par JMTT »
Thequaker a écrit :Hello,
ça à l'air super.
Mais on dirait du médium, ça doit peser un âne mort tout l'ensemble?
Kurios a écrit : Là il a dût rajouter au moins 50 ou 60kg...
bof, une âne mort de 60kg dans une enclume c'est peanuts :D
sinon bon boulot pour l'ensemble conception réalisation....
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#1324
Message par floflo68 »
christian.styling a écrit :mon aménagement était une erreur ! trop lourd...
merci pour le lien j'ai du rater ce sujet en feuilletant cette bible
(autant de pages autant de lecteur )"enfin presque"
tu a raison trop lourd
[HR][/HR]salut :)
brunal 38
#1325
Message par brunal 38 »
Ce poids à 25cm du plancher n'affecte en rien ou alors il ne faut plus prendre de passagers ou prendre un PL :no: Qu'on fasse plus léger d'accord mais faut pas exagérer , ou alors plus de tente de toit , de treuil, de porte roue , de caisse à outils :D (j'ai rien dit hein) si le concepteur veut bien m'en faire un je le prends même avec 20kgs de plus ! :diable:
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#1326
peut'etre une piste
[ATTACH=CONFIG]64369[/ATTACH]
cornieres alu et panneau polypropilene ep 7mm
normalement c'est pour faire ça:[ATTACH=CONFIG]64370[/ATTACH]
source:http://www.vexi.fr/flight-case/flight-cases
je pense que la y a pas de problème de poids
[HR][/HR]salut :)
ftcd88
#1327
Message par ftcd88 »
Bonsoir,
Certains utilisent-ils les cantines métalliques? Quel retour sur un aménagement réalisé avec ce matériel?
#1328
la discussion déviait du thème de ce sujet : PHOTOS d'aménagement...
donc ici on continue sur le thème photo et la discussion sur le poids est là :
=clic=> viewtopic.php?t=131161-le-poids-de-l-am ... mi-en-raid
merci de votre bienveillante compréhension :cool:
#1329
ftcd88 a écrit :Bonsoir,
c'est plus résistant que le plastique mais faut des PHOTOS :D
#1330
CG a écrit :Aménagement d'un Patrol GY60 . . .
Préparation espagnole => http://www.pxalex.com/
Une variante pour ce Patrol court
A vous de prendre les idées d'aménagement qui vous conviennent pour l'usage auquel vous le destinez ... et surtout suivant vos moyens (techniques et financiers) . . . ;)
Si une idée vue ici vous intéresse, libre à vous de la développer en créant un nouveau sujet. :D
