[Divers] Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
Modérateur : této
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
re: Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
plouguerneau4x4 a écrit :justement je trouves pas!![]()
Voici http://www.leteto.fr/ppt/rehausse_pat34.ppt
- plouguerneau4x4
david33 a écrit :oui un de chaque coté
ok merci,aprés tu sert a max,enfin tu tend pluto!
- plouguerneau4x4
merci
Cyril27 a écrit :Voici http://www.leteto.fr/ppt/rehausse_pat34.ppt![]()
- ange_remy
tu va me dire ou
entre le longeront et le sol moi je j'ai pris en repère au niveaux d un trait
au niveaux ou on mes le cris
- pat 34
- VIP
deja tu te met sur un sol le plus plat possible
tu rehausse l'arriere et change tes amortos et ressorts ou jumelles si les suspensions arriere sont a lames
ensuite tu prend ta mesure sous la caisse juste devant la roue arriere et juste deriere la roue avant.
tu va avoir une difference
donc pour l'avant maintenant
tu as les 2 gros ecrous ou tu fait un repare et exactement le meme nombre de tour d'un cotes comme de l'autre en laissant les roues au sol
pour une rehausse de 5 cm tu devrais faire environ 8 a 9 tours
pour ceux tu fait 1 a 2 tour d'un cotes et puis 1 a 2 tour de l'autre cotes
tu prend tes mesures aux memes endroit que precedement et tu monte jusqu'a ce que l'avant soit presque a la meme hauteur que l'arriere mais 5 mm de moins que l'arriere
ensuite tu va rouler un peut et controle les hauteur toujours sur un sol le plus plat possible de preference aux meme place que lors des modifs
pour bander les barres de torsions tu serre dans le sens des aiguilles d'une montre ( ne me dit pas que tu as une montre a cristaux
et pour debander les barres de torsions dans le sens inverse des aiguille d'une montre car entre temp tu auras changer de montre
voila pour les petites precisions
- quina1977
- Date d’inscription : décembre 2009
plans et photos pour tomber la boîte après rehausse par cales de 5 cm
- stebri01
je suis interresser par le body lift si tu pouvais mettre deux ou trois photo de tes cale en place
- quina1977
- stebri01
quina1977 a écrit :sur les photos ci dessous tu vois les cales déjà monter pour la boîte mais pour le body lift de la caisse suis encore en train de voirà +
Bin pourquoi tu as descendu la boite alors moi j'ai simplement rajouter une rondelle de 4mm sur l'arbre de transmission et cela va
