Onduleur et consommation électrique
- christian.styling
re: Onduleur et consommation électrique
- Db
C'est sur que le rendement doit etre mauvais.Oooops! a écrit :...c'est le rendement en charge; j'ai pas trouvé l'info pour le produit que tu indiques, mais en général sur ce genre de convertisseur le rendement est assez mauvais, entre 50 et 70%.......
Mais ce dont je voudrais etre sur c'est que les 300 W soient réelement dispo pour pouvoir alimenter un Pc éventuellement.
Dans tous les cas, avec une seule batterie, ce truc là ne doit fonctionner qu'en roulant à mon sens.
Mais ça doit pouvoir rendre service.
Pour le peuple, c'est pareil.
- Db
J'en ai utilisé une pour maintenir le frigo pendant une nuit sans probleme.christian.styling a écrit :j'ai récupéré une mini batterie 12V 7Ah rechargeable et je vais m'amuser à en faire une batterie auxiliaire pour l'éclairage...![]()
Le top serait de pouvoir la charger en roulant.
Je vais suivre ta réalisation avec interet.
J'ai 2 batteries de ce type qui dorment dans le garrage
- christian.styling
- dede83
- Banni
- Db
Ben tu peux utiliser une ampoule de 10W pendant presque 10h ou ton convertisseur 200v quand tu es au bivouac, sans toucher la batterie principalechristian.styling a écrit :je peux la charger sur le 220V et avoir une réserve de 12V mais je vois pas à quoi elle va me servir ? c'est le modèle de batterie étanche qui est utilisé pour les petits kits solaires... batterie en vente à 20 euros dans les magasins de bricolage... je l'ai récupérée gratos dans un onduleur
(Ce qui serait bien c'est de pouvoir la recharger en roulant)
- christian.styling
j'emporte dans le 4x4 mon chargeur 220V pour le brancher sur mon transfo 12V=>220V pour charger la batterie 12V 7Ah en roulant ;Db a écrit :Ben tu peux utiliser [...] ton convertisseur 200v quand tu es au bivouac, sans toucher la batterie principale
et à l'arrêt je branche sur la petite batterie le transfo 12V=>220V pour éclairer le bivouac avec une lampe 220V basse consommation
pourquoi faire simple
- lionnel89
christian.styling a écrit :j'emporte dans le 4x4 mon chargeur 220V pour le brancher sur mon transfo 12V=>220V pour charger la batterie 12V 7Ah en roulant ;
pourquoi faire simple![]()
pourquoi ne pas faire encore plus simple
moi si j'avais besoin de ça,je ferai:
un relais dont la bobine est alimenté par le contact du vehicule et dont une borne du contact a fermeture du relais va au + 12v du vehicule et l'autre borne au + 12v de la batterie auxiliaire
de cette façon la batterie auxiliaire est rechargée que quand le contact est mis.... ou quand le moteur tourne
quand le contact est coupé ,seul la batterie auxiliaire alimente les équipements
et HOP !!! le tour est joué....sans fils et équipement bordelique
je sais les détracteurs diront que ce n'est pas bon de mettre des batteries de puissance différente,hé bien,il n'y a qu'a les mettre de la même puissance
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
- christian.styling
sinon j'ai trouvé ça, toujours dans l'esprit de
pas trop consommer pour beaucoup éclairer
96 LED par ampoule
Une bonne puissance d'éclairement équivalente à 50 / 60 Watts d'une ampoule à incandescence traditionnelle.
Une consommation insignifiante de courant :
Intensité consommée = 428 mA ampères soit 5,1 Watts
(plus de 2 heures d'éclairage pour ne consommer qu'un seul ampère)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &indexURL=
- christian.styling
FONCTIONNE EN 12 VOLTS DC
ECLAIRE PLUS QU'UN NEON DE 8 WATTS MAIS NE CONSOMME QUE 2 WATTS
Durée de vie exceptionnelle, les leds fonctionnent sans filament et sans ampoule. Trés résistant aux vibrations
Efficacité : assemblée avec des LEDs de 15 000 mcd, éclairage diffusant sur un angle de 120°.
A NOTER : la couleur "Ultra-Blanc" n'attire pas les moustiques.
Toute l'énergie est transformée en lumière et la Rampe éclairante reste froide.
Structure aluminium longueur 43 cm
largeur : 35 mm ( épaisseur 15 mm )
http://www.energiedouce.com/boutique/fi ... ag=1&num=8
