kDj95, turbo HS
Guistou
re: kDj95, turbo HS
#131
Message par Guistou »
C'est quoi ce genre de produit???
Ca pourrait interesser mon vieu, merci :D
ailbert
re: kDj95, turbo HS
#132
Message par ailbert »
Guistou a écrit :C'est quoi ce genre de produit???
VIAGRA :D
je sais je sorts
pas pu m'empêcher
et bises à ton vieux Guistou
youyou
re: kDj95, turbo HS
#133
Message par youyou »
Oui le même... D'où son nom "Turbonet" ;)
A l'origine il est developpé pour ça, mais il faut bien respecter la procedure, à savoir : actionner manuellement la GV du turbo lors du traitement ;)
capcavern a écrit :Salut,
On parle du même produit que pour l'EGR ? ;) :hein: ;)
Lionel
Guistou
re: kDj95, turbo HS
#134
ailbert a écrit :VIAGRA :D
je sais je sorts
pas pu m'empêcher
MDRRRR :D :D :D :D :D :D
Les pilules bleues comme le TOY du padre ;)
youyou a écrit :Oui le même... D'où son nom "Turbonet" ;)
Et comment actionne t'on manuellement la GV??? :hein:
capcavern
re: kDj95, turbo HS
#135
Message par capcavern »
Et tu fais ça comment ? La commande est reliée à l'actionneur électrique, on doit certainement désolidariser les deux pour commander manuellement quand le moteur tourne.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
youyou
re: kDj95, turbo HS
#136
capcavern a écrit :La commande est reliée à l'actionneur électrique, on doit certainement désolidariser les deux pour commander manuellement quand le moteur tourne.
Moi j'aurai fait ça aussi, mais on m'a certifié qu'on pouvait faire directement en agissant sur la commande, meme avec le moteur pas à pas connecté :hein:
L'acces au petit circlips qui connecte le moteur au levier d'actionnement de la GV, n'est pas tres facile :( Je vais m'y essayé, mais j'ai peur de perdre ce fameux circlips.
J'hesite donc entre l'une ou l'autre solution.
Ce qui a de sur, c'est contact que coupé, on arrive bien à manoeuvrer la GV sans rien deconnecté. J'ai essayé... ;)
Lionel
capcavern
re: kDj95, turbo HS
#137
youyou a écrit :Ce qui a de sur, c'est contact que coupé, on arrive bien à manoeuvrer la GV sans rien deconnecté. J'ai essayé... ;)
Tu m'étonnes là.
J'ai déjà essayé et j'ai pas réussi, mais j'ai pas trop forcé non plus.
Sur une échelle de 0 à 10, tu as forcé comment (0 = facile) ?
youyou
re: kDj95, turbo HS
#138
capcavern a écrit :Tu m'étonnes là.
J'ai passé un grand tournevis par dessous l'aile, c'est de la qu'on y voit le mieux et sur une echelle de 0 à 10, je pense que c'est au moins 6 ou 7 :(
C'est clair que c'est pas facile surtout quand tu imagine que le moteur pas à pas entraine un systeme ecrou-vis sans fin (la vis est l'axe de pilotage) qui est difficilement reversible :hein:
Ca doit dont etre encore plus dur quand le moteur electrique est alimenté :(
Voila pourquoi je pense de plus en plus essayer de deconnecté macaniquement le moteur pas à pas....
Lionel
capcavern
re: kDj95, turbo HS
#139
youyou a écrit :Ca doit dont etre encore plus dur quand le moteur electrique est alimenté :(
Les grands esprits se rencontrent . :D
Je serais aussi bien tenté par un essai routier avec ledit moteur pas à pas déconnecté (pour sentir un effet ou non).
Je sens qu'ils y en a qui vont crier quand ils auront fait tomber le circlips par terre . :rolleyes: :rolleyes: :diable: :diable: Un petit aimant à proximité lors de la manip me semblerait approprié.
youyou
re: kDj95, turbo HS
#140
capcavern a écrit :Je sens qu'ils y en a qui vont crier quand ils auront fait tomber le circlips par terre . :rolleyes: :rolleyes: :diable: :diable: Un petit aimant à proximité lors de la manip me semblerait approprié.
C'est clair... C'est meme possible que tu m'entendes de chez toi tellement je suis quasi sur que ça va arriver :D :D :D
Lionel
