Le Santana SJ413 à Marcus
Modérateur : romainletu
- Marc88
- Date d’inscription : février 2020
re: Le Santana SJ413 à Marcus
Merci jai fini par trouver en tatonnant lol
Jai rien ou tu me montres la vis de richesse juste un trou et rien au fond...
Jai demandé à quelqu un qui a effectué le montage il ma certifié que la vis de richesse se situe ici :
Et la oui jai une vis mais rien ne se passe que je sers ou dessere cest pareil :/
- H3Hummer
Marc88 a écrit :Salut hummer
[ATTACH=CONFIG]131481[/ATTACH]
Ok, alors j'me suis gouré d'image désolé, mais cette visse devrait agir sur ta richesse
- Marc88
J'ai fini par trouver d'ou provenait mon souci de carbu !
Prise d'air non pas dans le carbu mais sous le carbu au niveau des 2visses côté admission (qui se serrent justement dans la pipe d'admission, elles tournaient dans le vide donc le carbu ne faisait pas contact en sa base de ce côté !
Résolu en y passant 2 tiges filetées, un écrou en haut sur le carbu un autre sous la pipe d'admission, la le bordel il bougera pu jamais
Il tourne parfaitement bien maintenant et je peux régler la richesse , j'ai d'ailleurs du mal à trouver le meilleur réglage sous 1000/trs min il semble ratatouiller à 1100 il est bien mais du coup ralenti un chouille trop haut ....à suivre
J'ai reçu ça en début de semaine
Que je me suis empressé de monter sur mes jantes en deport -30ahah
('ai peint en noir les masses d'equilibrage)
Comparatif avec l'ancienne monte en 215/75/15 et la nouvelle en 235/75/15
Et sur le 4x4
Malgré le kit 5 je frotte légèrement côté caisse sur le bas de caisse justement, un petit coup de dremel va vite arranger ça, le déport -30 assure de ne pas toucher les lames ou l'intérieur du passage de roue en braquant pas de soucis par contre je frotte légerement les étriers sur l'intérieur de la jante....va falloir j'y mette des élargissures de voies pas le choix
- zely30
Je ne comprends pas comment c'est possible.Marc88 a écrit :le déport -30 assure de ne pas toucher les lames ou l'intérieur du passage de roue en braquant pas de soucis par contre je frotte légerement les étriers sur l'intérieur de la jante....
A moins que la jante soit mal fichue, et très épaisse sur l'intérieur.
C'est une jante de 7" de largeur ?
Aurais-tu une photo, s'il te plaît ?
- Marc88
Et oui 7'' de large
- H3Hummer
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
Par contre ça va sacrément le ralentir ton petit moulin..
- Marc88
Ca c'est ma monte TT, j'ai une monte route pour le ct comme les 3/4 des quatrequatreux quoistiphan a écrit :Ah bah là c’est sûr pour le CT c’est cuit
A voir je fais jamais que du TT avec donc pour ce qui est de le ralentir c'est pas bien grave lol qui plus est que j'ai monté un double corps solex plus performant que le carbu d'origine et qu'une boite de transfert de 410 voire en 4.16 est prévue donc à mon avis il va même mieux marcher qu'à l'origine
- Marc88
Tiens regarde ça se joue sur presque rien mais ça frottezely30 a écrit :Je ne comprends pas comment c'est possible.
