Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Modérateur : romainletu
- alexsam
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
normalement l'EGR n'est plus pilotée (c'est la pompe lucas qui la commandait) tu peux lui mettre carrément une plaque d'obturation a la base de la vanne (pas en alu, mais en metal car ca chauffe sur le collecteur d'echappement)
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
- avant que je touche au palonnier (lors du changement du joint), le problème est apparut en pire (elle démarrait avec toutes les peines du monde) !
- au point mort, je la fais monter à l'aise à 4000 tpm à la pédale d'accélération (le turbo fonctionnerait-il alors ?).
- au repos, j'ai déjà réglé le palonnier pour être "déjà" à 1000 tpm au lieu des 900 tpm initiaux et ça monte direct quand j'actionne le levier du palonnier.
voilà ce que je peux dire pour l'instant et je suis un peu perdu là
si vous avez une idée…
merci
- alexsam
elle vient d'où ta pompe, ce n'etait pas un 1l7 au moins ?
essaye d'ouvrir le couvercle de lda et mets une cale dedans pour maintenir la membrane enfoncée, histoire de l'autoriser a envoyer du jus...
pas de durite d'eventrée ? (ca fumerait noir.. je pense que le moteur ne recoit pas de gazoil...)
ca fume noir a l'acceleration ou pas ?
si non : probleme d'arrivee de gazoil
si oui, probleme de turbo
- Bibifox
- le problème est survenu tout d'un coup alors que tout fonctionnait super bien et j'ai cru que c'était à une légère fuite du carburant au niveau du joint du tiroir de régulation que j'ai changé avec succès !
- je lai encore démarré au quart de tour aujourd'hui (c'est déjà ça);
- Le câble d'accélération est bien tendu et augmente le régime moteur dès qu'il est mis en action et sur toute la course rotative du levier (plus de 4000 tpm au point mort); sans fumée noire !
demain je demanderai à quelqu'un de me suivre pour voir la couleur des gaz d'échappement …
je démonterai aussi le champignon de la LDA (c'est bien la surpression engendrée par le turbo qui l'active ?)
le turbo n'étant pas à géométrie variable, la pression engendrée n'est-elle pas proportionnelle au régime moteur ?
se peut-il que la LDA déconne ?
comment accéder au puits de jauge pour son nettoyage sans démonter le réservoir ?
merci
- Bibifox
- alexsam
meme sans connecter la LDA, la pompe envoie suffisament de gazoil pour rouler normalement, il manque juste un peu de richesse tout en haut.
le moteur demarre au quart de tour, c'est que tu n'as pas de fuite.
il tourne rond au ralentit, c'est que les injecteurs sont bons
reste un soucis interne a la pompe ou une restriction a l'arrivée de carburant...
debranche l'arrivee de carburant a la pompe et fous-y un coup de compresseur (1 a 2 bars max pour ne pas tout exploser, et bouchon de reservoir enlevé) pour refouler une merde qui trainerait sur la crépine dans le réservoir...
ou mieux, fais toi un reservoir avec un bidon qui va directement a la pompe avec retour au bidon, tu pourras isoler rapidement d'où vient le soucis...
joy015
Met un mano sur ton circuit d'admission voir a combien souffle ton turboBibifox a écrit :… pas de fuite du tuyau qui relie l'admission à la LDA mais je ne peux pas certifier que le turbo "pousse" (souffle) assez pour activer la LDA ?
- alexsam
joy015
Perso j'ai 0.6b mais plus vers 2500tralexsam a écrit :le turbo est regulé par une vase gate (une soupape qui s'ouvre pour l'empecher de monter trop en pression) ca souffle a la meme pression (0.7 bar) de 1500 rpm a la zone rouge.
