mon WJ, un jour une panne
Modérateur : valJeep
valJeep
re: mon WJ, un jour une panne
#131
Message par valJeep »
A défaut de valise de diag' j'aime bien l'outils LR001, a défaut ça défoule :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Fred31380
#132
Message par Fred31380 »
Pour info et partage c'est le but du forum vous avez un très bon mécano c'est même partners Toulouse qui le conseille
Il est passionné par son boulot et touche sacrément sa bille avec les jeep ...
Garage Faustin et fils 31180 saint génies bellevue 05.34.33.69.91
C'est genre 50€ pour un joint spy de pont avant ou arriere, une vidange moteur + filtre à 75€ et pas de l'huile marque mal, 600€ pour une vidange de boîte COMPLÈTE et crépine + boîte de transfert +vidange de pont arriere et additif et roulement de roue arriere, une connaissance à fait un joint de culasse sur un 3.1TD 3000€ avec les cinq culasses neuves, joint injecteur neuf et vidange moteur ....Je sais certain diront qu'ils font de grosse économie en sachant le faire mais pour ceux qui ne savent ou ne peuvent pas le faire c'est une bonne adresse et à mon avis un bon plan et peut être que Grace a des tarifs correct et un type foncièrement honnête certain auront envie de faire rouler leur jeep à nouveau ....
Ajax
#133
Message par Ajax »
valJeep a écrit :A défaut de valise de diag' j'aime bien l'outils LR001, a défaut ça défoule :D
si cela peut te rendre service moi j'ai une interface ELM327 Bluetooth
mon logiciel ne gère pas l'ABS mais en cherchant un peu :devil:
Cherokee xj 4L 97
Ajax
#134
Message par Ajax »
Pour tester les capteur ABS on peut mesurer leur résistance et normalement en faisant tourner la roue il doivent produire une tension electrique
As tu vérifier l'entre fer du capteur que tu as nettoyé :hein:
Cherokee xj 4L 97
Jeep22
#135
Message par Jeep22 »
Idem pour moi le capteur de la roue arg foire parfois...Ca n'empêche pas de rouler
valJeep
#136
Ajax a écrit :si cela peut te rendre service moi j'ai une interface ELM327 Bluetooth
j'ai la même, sur le WJ ça sert à rien, elle gère pas le bus PCI (pas interfaçé physiquement...)
Ajax a écrit :Pour tester les capteur ABS on peut mesurer leur résistance et normalement en faisant tourner la roue il doivent produire une tension electrique
c'est tout moulé alors j'ai pas pu vérifier grand chose.... pi je peux pas le débrancher ça rentre dans la caisse sans raccord, faut que je regarde un éclaté ;)
Jo49
#137
Message par Jo49 »
Pour l'éclaté, voir l'outil LR001 ou J001 :D
XJ 4L gros pneus... vendu
JMTT
#138
Message par JMTT »
Jo49 a écrit :Pour l'éclaté, voir l'outil LR001 ou J001 :D
Ah vous aussi z'en avez un ... :D
Jo49
#139
Message par Jo49 »
JMTT a écrit :Ah vous aussi z'en avez un ... :D
Mêmes fuites, mêmes boulons qui coincent, mêmes outil ! :diable:
Ajax
#140
Message par Ajax »
valJeep a écrit :c'est tout moulé alors j'ai pas pu vérifier grand chose.... pi je peux pas le débrancher ça rentre dans la caisse sans raccord, faut que je regarde un éclaté ;)
ta pas bien cherché :D
Cherokee xj 4L 97
