Consommation sans vanne EGR
Tanguy
re: Consommation sans vanne EGR
#131
Message par Tanguy »
les vannes refroidies : oui !
mais là il s' agit en plus de refroidir la circulation des gaz d' échappement avant la vanne et donc avant de les injecter dans le moteur
regarde bien le schèma ;)
sur le 2ème schéma on y voit aussi le flexible d' alimentation en LDR de la vanne
#132
ben oui la c est les anneaux et l emplacement "réfléchi"qui refroidissent les gaz
Tanguy
#133
chic alors ! :D
si "juste ça" , ça suffit a refroidir les gaz d' échappement
le système installé sur le Patrol avec une circulation de LDR en plus c' est génial et rassurant :cool:
#134
ça dépend des moteurs :carburant ,cylindrée
et des normes ainsi que de l année de conception du système
Tanguy
#135
dede83 a écrit :ça dépend des moteurs :carburant ,cylindrée
toutafé-toutafé !
c' est pourquoi je rejoins dans le raisonnement Vincent et Db
- le premier n' a trouvé que du bénéfice à supprimer le fonctionnement de la vanne EGR
- alors que Db resentait un disfonctionnement du moteur
2 véhicules différents , équipés du même moteur ...mais ... pas la même version pour cette foutue vanne
étant donné que perso , j' ai la même version de GR que Db je laisse en place tout le binz :D
voili , voilou :cool:
pour en revenr à la question initiale est-ce que la différence de conso vaut le coup de prendre le risque des éventuels problèmes mécaniques annexes , à la vue de tout ce qui a été dévellopé ici ?
:hein:
#136
Salut à tous,
Ce qui est certain c'est que sur les 2 T2 que j'ai et qui sont tous les deux de début 2003, il n'y a pas de refroidisseur des gas d'échapement qui entrent dans la vanne EGR. (J'en suis certain, j'ai déposé complètement les deux circuit et pas de refroidisseur alimenté en LDR. ;)
Moi c'est pas le petit gain de conso qui a motivé la supression de l'EGR, c'était plus le fait de ne pas encrasser le moteur et je suis conforté dans mon choix par ce que j'ai découvert sur le moteur de l'épave.
Effectivement la conception de la vanne EGR ayant changé, il y a certainement pas mal d'arguments qui tombent et qui ne sont plus vrai. On est tous d'accord la dessus que cela dépend de la version de vanne EGR. ;)
On pourrait simplifier en disant que les systèmes EGR qui ne disposent pas encore du refroidisseur de gaz d'échapements ne sont pas au point et qu'il est préférable de les supprimer.
Pour les générations suivantes, il est préférable de les laisser en place
Db
#137
Message par Db »
Dans tous les cas c'est une aberration. Même si elles sont améliorées elles apportent du négatif.
Malheureusement leur action est prise en compte par l'Ecu et on ne peut plus la supprimer simplement sans effets néfastes sur nos moteurs.
Pour le peuple, c'est pareil.
trifon
#138
Message par trifon »
C'est marant, le descritif du moteur avec système de LDR est vraiment trés proche de celui de mon X-Trail DCI. Même config et dispositions. C'est vrai que les japonais essayent de standardiser leurs moteurs.
Pour les versions avec ou sans système de LDR, je suggère de regarder la techno de L'EGR.
Sur les premiers X-Trail VDI, c'etait trés basique avec un système pneumatique assez rustique.
Avec l'évolution de l'EGR et ses moteurs pas à pas fragiles, il a fallu refroidir les gaz plus sérieusement.
Je dirais que sur les versions trés rustiques, je vois pas comment supprimer l'action de l'EGR peut entrainer une différence de conso; dans ce cas précis, la supprimer ne peut apporter que du bien...c'est d'ailleurs une remarque générale quelquesoit les versions.
Toute la question est de savoir comment a été effectuée la manip???? Le cicuit était il bien étanche???
De toute façon, si commande électrique, chacun peut déconnecter le circuit électrique et faire un test de conso. C'est sans danger.
Pour info: je viens de regarder l'état de mon huile à 10000Km et EGR déconnectée: pas photo en terme de noirceur. Comme les entretiens sont en théorie tous les 20000Km, étant assez suspicieux, j'avais fait un test sur 18000Km pour voir avec analyse d'huile chez IESPM. Lors de la vidange, la "cuillère pouvait quasiment tenir debout" et test trés médiocre de ce fait avec recommandation de rapprocher les vidanges.
NISSAN X_Trail DCI avec MAXXIS Victra SUV MA-SAS All Weather
SamCé
#139
Message par SamCé »
Db a écrit :Dans tous les cas c'est une aberration. Même si elles sont améliorées elles apportent du négatif.
Pas d'accord, OK pour les anciennes techno, par contre sur les moteurs "modernes" c'est effectivement (beaucoup mieux) géré par l'ecu, donc il ne faut pas le shunter :
- La vanne ne s'ouvre que sous certaines conditions de charge, température, altitude...
- Ca permet quand même de rabaisser la température de combustion. (moins d'oxygène)
Enfin maintenant c'est détecté par l'OBD, il n'y a pas le choix... :D
golfette
#140
Message par golfette »
j en conclu quand meme, que si c est mauvais pour nos mecaniques, au vu de la suie que ca engendre, et vu le nombre de vehicules en circulation :roll: dans le monde plus ou moins polluant je comprend mieux pourquoi mon circuit respiratoire de temps a autre se fache !!! :devil:
ce n est peut etre pas une si mauvaise chose cet egr au final!!!!!!
meme si nos machine souffrent, a mon avis c est pas autant que notre terre et au final nous......... ;)
mais je suis content d avoir appris pleins de choses tout au long des differentes interventions!! :cool: :)
merci a tous!! :clap:
