Perte de puissance T2 en montée
re: Perte de puissance T2 en montée
silos a écrit : Où puis-je trouver des infos sur : "un pont au niveau de ta prise OBD2 pour savoir ce que te donne l'autodiagnostique" ?
Regarde ici
http://www.forum4x4.com/threads/62457-T ... long+court
Post 5 tu as la procédure pour lancer l'autodiagnostique. Après avoir compté les "longs" et les "courts" tu nous diras le code que tu obtiens et on pourra te dire de quoi souffre ton T2. ;)
Procédure valable pour les 3L et 2,7LTDI avec prise OBD2 à 16 pins
silos
Message par silos »
Bonjour et merci pour le lien.
J'ai bien essayé et je n'y pas. :malade:
Aucun clignotement.
Particularité de mon T2 : il s'agit d'une prise à 14 broches. :hein:
T2 court 2000 No EGR kit TM +2,5/+5 moyeux AVM Disques Brembo Snorkel Safari Blindage AFN
silos
Message par silos »
J'ai cherché des infos sur cette prise 14 broches, et même en reliant un pont entre les fiches "12V IGN" et "Check" comme sur la photo ci-dessous, je n'obtiens aucun clignotement. :hein:
silos
Message par silos »
Ça y est j'ai enfin réussi.
Il fallait bien connecter la 6 et 7 et rester connecté pour lire le code.
Le problème venait d'un fusible "commande du moteur" (clignotants) qui avait fondu.
Code obtenu : 5 longs puis 5 courts.
0505 ???
A quoi correspond il ?
Salut
Je te dis cela de mémoire. 5 longs et 5 courts, cela veut dire que ton T2 n'a pas de soucis, l'ECU ne voit aucun problème de fonctionnement. Mais cela ne veut rien dire. J'explique. Tu sembles avoir fait plusieurs fois la manip et de ce fait tu peux très bien avoir effacé ce qui était en mémoire. Il faut refaire un roulage jusqu'à ce que ton problème survienne et la refaire le pont pour lire le code.
silos
Message par silos »
Problème résolu : c'était le Débimètre d'air !!! :D :D :D
1) J'ai re-essayé de lire le code de diagnostic et le verdict a toujours été le même : 0505.
2) j'ai débranché le contacteur sur la boîte de vitesse (neutre) : T2 toujours poussif. :(
3) j'ai vérifié la ligne d'alimentation en air : il manquait le joint entre la boîte à air et le débimètre. :hein:
3) je l'ai cherché et trouvé sur le débimètre que j'avais acheté sur eb.. au début de l'été. Après remontage du joint et essais : T2 toujours poussif. :(
4) je me suis alors posé la question de refaire un essai avec ce débimètre neuf qui m'avait donné quelques signes de faiblesse : EUREKA :D
J'ai retrouvé mes 125cv, les roues arrières qui patinent lors des démarrages en 1ère sur piste, et ai mesuré que je passais un repère en montée en 4ème à 85km/h au lieu de 62km/h en 3ème avec l'ancien débimètre. :cool: :danse:
Il ne me reste plus qu'à le tester sur le long terme pour vérifier qu'il est bien adapté à mon T2. :hein:
Et dire que j'ai ramé en raid avec mon débimètre défaillant alors que j'en avais un de bon dans ma caisse de pièces de rechange. :~:
Merci à tous :f4x4: pour votre aide.
Silos :coucou:
silos
Message par silos »
Ça n'aura tenu que 48H. :ouin: :ouin: :ouin:
Ce soir en rentrant, tout allait bien jusqu'à ce que je décide, à 90 km/h sur une 4 voies, d'accélérer pour voir si je dépassais à nouveau 110km/h.
J'enfonce la pédale d'accélérateur à fond et mon T2 se met à plafonner péniblement à 105 km/h et 2800 Tr/mn. Impossible d'aller plus vite. :o:
Depuis les symptômes sont de nouveaux présent : plus de puissance avant 2600 Tr.
Obligé de faire cirer l'embrayage et de se traîner au démarrage au feu. :(
C'est à ne rien y comprendre. :roll:
Au ralenti, arrêté, lorsque j'appuie à fond sur l'accélérateur, le régime passe de 800 Tr à 3600 Tr en 7 secondes, ce qui est beaucoup. :hein:
La pédale d'accélérateur pourrait-elle être en cause ?
(Je l'ai pourtant démontée et vérifiée ce week-end.)
Salut
As tu refais le pont sur la prise OBD pour voir s'il te donne autre chose cette fois ci ?
Moi je pencherai vers un problème de débitmètre. As tu bien netoyé celui d'origine ? Ne pas hésiter à noyer le débitmètre avec le produit de netoyage des contacts électriques ? Es tu certain d'utiliser un produit qui ne dépose pas un film gras sur le débitmètre ? Utilise une bombe d'air pour netoyage des claviers pour bien pousser le produit netoyant dans tous les recoins de cette électronique.
Après refait un essai.
silos
Message par silos »
Ca y est j'ai enfin un code de panne 0905 : Pression de suralimentation.
Oui j'ai bien nettoyé les 2 débimètres.
Aujourd'hui j'ai récupéré un fonctionnement normal et ai évité d'enfoncer la pédale d'accélérateur à fond.
Ça te dit quelque chose ce capteur de Pression de suralimentation ?
Il ne me semble pas en être équipé, il faut que j'ouvre mon capot.
Silos
silos
Message par silos »
J'ai regardé sous mon capot et n'ai pas trouvé ce capteur de pression de suralimentation. :hein:
Par contre la petite durite qui arrive à la waste gate (actionneur de contrôle du turbo) était en mauvais état (fissures).
Je l'ai démontée et ai vérifié son étanchéité.
Durite changée.
Essais d'accélération avec pédale enfoncée à fond : RAS. :D
Pont sur la prise ODB : 0505 :D
Cet après-midi : essais sur route.
A suivre...
