Remise en état Runner
romain19
Re: Remise en état Runner
#1291
Message par romain19 »
:D c'est gentil !
mais ej penses que vous en êtes bien plus capable que moi :diable:
pour la prise, il s'agit de celle en bas a gauche sous le volant ( au niveau du pied )
romain19
#1292
camera posée ( bon ca fonctionne pas encore ... j'ai du me gourrer dans un truc :D )
feux de travail en feux de recul c'est fait aussi
tous les câbles sont passées dans les gaines, bien comme il faut , aps du travail de sagouins aux dominos ! :diable:
romain19
#1293
salutatousse !
en regardant hier mon histoire de camera, j'ai remarquer 2 choses qui ne vont pas :
- mon voyant de réservoir vide est allumé ( alors que j'ai un demi plein ) .... je ne sais pas pourquoi , je n'ai rien toucher a ce niveau ( sauf l'ampoule )
- ma lumière ( rouge ) dans la porte conducteur ne marche pas ( ca c'était avant ) .. l'ampoule était grillé donc je pensais que cela venait de la ..... mais non !
le fou furieux
Maieutikos
#1294
Message par le fou furieux »
bien ton feux mais a mon sens trop bas il va vite etre beurré
romain19
#1295
Je penses aussi mais j’ai eu beau retourner dans ma tête , impossible de trouver un autre endroit :cry:
La caméra fonctionne , le poste aussi , presque tout est ok !
Il part dimanche chez le soudeur pro qui va me faire de vrai soudure , je penses que je le récupérerais en fin de semaine suivante et après …je fini carrosserie afin qu’il parte en peinture …. Ce sera la grosse étape qui me rapprochera de la fin 😄
alip
#1296
Message par alip »
Salut Romain
Ta Camera dans la fente pour la manivelle de roue de secours :hein: :hein: :hein:
Tu fait comment pour passer la manivelle :hein:
Tu as des support de plaque d'immatriculation avec camera .
Ton phare va pendre et risque a la première touchette de casser , peut-être a coté de la plaque immat.
Pour ta jauge a essence je crois que tu es bon pour redémonter ton bloc compteurs , tu doit avoir une cosse qui est soit mal brancher derrière ou mauvais contact ou fil coupé .
Pour la lampe de porte idem a verifier les fils et cosses dans le passage de porte souvent fils coupé dans la grosse gaine ou dans le pied de porte
Ou l'endroit où tu as touché les cosses où sous le tableau de bord .
Sauf erreur elle s'allume avec le contacteur d'ouverture de porte ( vérifier si tu as la lumière dans la voiture)
Bon encore du temps a passer avec un testeur pour trouver les causes..... :hein:
Al...
Modifié en dernier par alip le jeu. juin 29, 2023 4:13 pm, modifié 1 fois.
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
romain19
#1297
salut Alip !
le support de plaque avec caméra je penses que je vais en commander un , en espérant que ce soit comptable avec le poste .. ce sera mieux
j'ai fixer la camera ici car je ne veux pas percer la caisse ( tout ce que je fais peut etre enlever pour revenir à l'origine ... au maximum ) , il s'agit du trou de la manivelle mais je pense que je n'ai aps le bn treuil car de mon coté, impossible d'accéder au treuil et de descendre la roue de secours via cet emplacement ! , il faut se mettre a genoux et par dessous faire descendre la roue , donc cet interstice dans le PC de me sert a rien :D
La lumiere ne touchera pas , le toy est haut et le l'attelage frottera avant, de plus elle ne dépasse pas de la barre de renfort du crochet ( ca ne se voit pas sur les photos ) ;) :D
pour la lumière du témoin d'essence .... je crois effectivement que je ne vais pas avoir le choix ... fait suer ! :ouin:
pour la lumière de la porte , maintenant que tu le dis , je n'ai effectivement pas de lumière au plafonnier ! .. je n'avais pas fait le lien !
romain
romain19
#1298
bon... tu m'as fait réfléchir plus vite que prévu ! ca ne me plaisait déjà pas trop mais ton commentaire a servi de déclencheur !
camera sur support de plaque commandé ! .... bon va falloir que je me repaye le câblage et passer dans la gaine de porte du coffre ... mais je ne suis plus a ca pres ! :D ... en plus, je me suis repiqué sur le feux de recul droit et bien eveiement , la gaine de passage de la porte du coffre et au coté gauche ! :ouin:
ce sera fait une fois retour de soudure
par contre, le feux va rester la pour le moment car en finalité je vous faire une galerie et il pourra prendre sa place dessus :diable:
alip
#1299
Message par alip »
romain19 a écrit : jeu. juin 29, 2023 9:40 am salut Alip !
le support de plaque avec caméra je penses que je vais en commander un , en espérant que ce soit comptable avec le poste .. ce sera mieux Y a pas de raison
D'après tes photos tu as le treuil avec le cable , donc ta manivelle doit aller dans le renvoie du treuil a gauche c'est une vrai galère a mettre dans l'emplacement .Le problème tu as changer ton parechoc et ceux de remplacement n'ont pas le guide pour guider la manivelle a gauche.
J'ai eu le même soucis sur le mien avec le changement du parechoc . J'ai démonté le treuil et mis un avec la chaine comme j'avais sur mon 1er Runner , plus simple a utiliser la manivelle passe dans le tube sur la traverse, il faut juste mettre une cale sur les guides de la roue pour la descendre de quelques millimetres pour passer la manivelle ( il faut prévoir les boulons neuf et de la patience pour le démontage il faut couper les boulons ancien)
pour la lumière du témoin d'essence .... je crois effectivement que je ne vais pas avoir le choix ... fait suer ! :ouin: Et oui je pense a un mauvais remontage
Plus cas chercher le fil couper commence par les contacteurs de portes....
romain
romain19
#1300
salut Alip
ha OK , c'est pur ca que la manivelle ne vas pas ! ....j'ai fabriquer une "clé" qui permet de descendre la roue de secours par le dessous plus aisément , je verrais pour Fare ce "guide" à l'occasion .
pour le témoin d'essence, je ne penses pas à un mauvais remontage car franchement ce n'est pas bien compliqué :D ... je penses qu'il y a un souci avec l'ampoule led
j'ai un doute sur le contacteur de porte car la lumière coté passager s'allume bien quand j'ouvre la porte coté conducteur
