Rabouter les durites entré/sortie en cicuit fermé....stephane27 a écrit :Oui c'est sur, l'electro aimant fonctionne, et la roue libre aussi. Ca tourne nickel, et des que j'enclenche l'electro aimant ca bloque complet a faire patiner la courroie
Je crois que je suis bon pour demonter!!
Par contre LLF, as tu une idée pour mon histoire de shunter le radia de chaufage??![]()
Modérateurs : cedricfred, Pat
- TINTIN974
- le fou furieux
- Maieutikos
+1TINTIN974 a écrit :Rabouter les durites entré/sortie en cicuit fermé....![]()
- stephane27
Une fois enclenché, je trouve que ce fait vachement de bruit, contrairement a une clim!!!!
Bref, je vais faire des essaies, mais je suis pas sur de garder mon install. J'ai toujours chercher lasimplicité dans tout mes montage, et la c'est pas le cas, ca fait un peu usine a gaz, et ca me plais qu'as moitié
Bon sinon, j'ai recut pas mal de pieces : pelle, kinetic, amorto de direction efs, liseuse, longue porté, et bien sur mon trip. J'ai choisit un outback trip, j'ai hate de prendre le temps de le monter.Je connais ce trip, car c'est le premier que j'ai eu acheter d'occas, et j'ai fait la connerie de le revendre avec la voiture, en pensant que le terratrip etait mieux, et bien grossiere erreur, du coup, j'ai reprit le meme. Mais j'attend d'avoir fait mon embrayage le semaine prochaine. Changement complet, en plus le roulement centreur. En esperant ne plus jamais entendre ce vilan cliquetit
- stephane27
J'ai condannée mon chauffage, a cause de ma petite fuite sur mon robinet, j'ai juger plus simple de le shunter :
Un petit tour du coté des tuyaux d'arrosage, un embout de 19, et un bouchons de plomberie, avec son petit joint fibre, surtout pas caoutchou, ca resiste pas a l'eau chaude !!
Et hop
Ensuite j'ai essayer mon compresseur, impec, ca gonfle vite la reserve a 8 bars, la persostat se declenche et se renclenche bien, c'est cool, sauf qu'il vas faut que je change mon tuyaux, car meme armée, il claque a cause de la pression et de la chaleur cumulée
J'ai trouver quoi mettre, je vais mettre un raccord armée, comme on trouve en plomberie pour le raccord des robinet et autre mitigeur..
D'ailleur, je trouver qu'il faisait beaucoup de bruit, mais une fois l'air entrant et sortant canalisé par les tuyaux, ca vas mieux!!
didierMPL
la tresse metallique leur permet de se cintrer sans se plier, mais le caoutchouc a l'interieur est tres fin.
Didier
ONLY SERIE 12
- stephane27
J'ai trouver quoi mettre en sortie de compresseur, du tuyaux armée de raccord plomberie, et du tuyaux en PET a la place de mon tuyaux souple, le tout resistant a 16 bars de pression et prevue pour supporter de l'eau chaude sanitaire.
Pour l'instant ca resiste, apres 1/2 heures d'essaies, pas de soucis
Raccord costaud
Ensuite un T en sortie de compresseur
Et une sortie de chaque coté de la voiture :
Ne reste plus qu'as mettre un tuyaux spiral et un mano de chaque coté, comme ca copilote et pilote peuvent gonfler en meme temps
- FRED
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
- TINTIN974
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
question de blonde ...
j'ai toujours entendu dire qu'il faut mettre le chauffage pour évacuer la chaleur quand un moteur commence à chauffer (oui je sais, ça règle pas le pb
