Se déplanter seul : matériel "idéal" ?
will@
re: Se déplanter seul : matériel "idéal" ?
#121
Message par will@ »
Rangertom a écrit :Fabrication en cours pour Will@ ;)
Plat d'acier de 40*10 et broches de maçon :diable:
:clap: :clap: :bise: ;) :cool:
un bleu qui roule en vert
goupilette
#122
Message par goupilette »
christian.styling a écrit :on a toujours des petits endroits dans le chargement où loger des cales en bois et c'est vraiment pratique en cas de plantage avant de sortir le tirfor :
épaisseur 5 à 7 centimètres & format feuille papier photocopie minimum...
on peut en emporter plusieurs de formats différents...
ça sert à mettre sous le cric pour rendre son embase stable sur terrain meuble
ça se glisse sous la plus basse des quatre roues et qu'on a mise en l'air grâce au cric :
celle qui était dans un trou, celle qui était coincée dans des racines, celle qui avait sombré dans la boue
et une fois les quatre roues sur un même plan horizontal on peut repartir parce que le 4x4 a retrouvé sa motricité
(en général ça suffit)
:clap:
Très judicieux, merci de m'y faire penser, je vais en mettre de suite dans mon paj
#123
c'est tout bête mais ça permet de s'en sortir tout seul quand on est "posé" ;)
ça sert aussi à mettre le 4x4 à niveau pour dormir (tente de toit)
c'est utile pour poser les réchauds...
Rangertom
#124
Message par Rangertom »
Je confirme pour les fers à béton à la place des broches de maçon ;)
J'ai testé avec ce que j'avais en stock et ça m'a déjà permis de sortir la troisième souche de thuyas :lol:
Par contre pour les fers à béton, je pense qu'il faut prévoir de bonnes poignées pour les ressortir ensuite si le terrain est lourd :roll:
Rangertom
#125
christian.styling a écrit : c'est utile pour poser les réchauds...
ou pour faire du feu si le réchaud tombe en panne :D ;) :dehors:
totoy66
Date d’inscription : mai 2009
#126
Message par totoy66 »
mon ancre arrive ce soir :frog: :frog: :frog: :frog: :frog:
LA MONTAGNE CA VOUS CASTAGNE
#127
christian.styling a écrit : c'est plus facile de prendre du fer à béton en 10mm de diam et 75 cm de long...
C'est pas un peu juste 10 mm ? :hein:
M201
#128
Message par M201 »
bonjour
pour vexer personne :D
je pense que les cales en bois et les piquets de tord de 10 ca peut le faire pour un petit petit petit plantage
mais dans les chose sérieuse j'en doute
http://l.acave.free.fr/gallery2/main.ph ... temId=6250
#129
MG94 a écrit :C'est pas un peu juste 10 mm ? :hein:
:malade: mon coupe boulon est limité à 10mm... c'est pour ça :D non... moi c'est 10 mm pour passer dans les maillons de mon élingue chaine qui peut me servir d'ancrage au sol :)
#130
ces grandes fiches de 75 cm me servent aussi quand il y a du vent pour ancrer l'abri base au sol et ça marche très bien dans le sable (du fait de la longueur)
