Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#121
Message par Fabrice21 »
Salut,
Balance tes photos, c'est toujours bon a prendre !
FV : ben je trouve ca un peu haut, c'est dangereux en cas de fuite. Directement sur la tête :(
En revanche, je pense que je vais faire plutot comme ca. Et c'est même mieux je trouve. Le radiateur sera bien abrité, le reservoir moins exposé. La boite noir a l'arriere, c'est pour simuler la batterie (optima bien sur :D )
Sinon, j'ai commencé a intégrer le moteur. D'abord, je vire l'ancien support de BV, qui était prévu pour le 2,1 renault. Je le remplace par un montage bricolé en prenant une partie du support sur le chassit de mon autre proto. Je devrais encore faire ca propre par dessous, mais je verrais plus tard, quand je redemonterais tous.
Et ensuite, ben je presente le moteur pour voir un peu.
Voila, demain soir, je fabrique les supports sur le chassit.
C'est plutot cool, ca s'imbrique assez bien. A peut pret comme je l'avais imaginer. J'ai essayé de respecter l'inclinaison en arriere et sur le coté qu'il y a d'origine dans le G, sans comprendre pourquoi !!!!
baroudeur73
re: Proto tubulaire
#122
Message par baroudeur73 »
au fait question plus perso ! t'es marié ? elle dit rien?t'as du bol parce que la mienne :( aie aie cherie pas taper
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#123
Oui je suis marié :D :D :D
Et j'ai de la chance d'être marié avec une femme aussi cool ;)
Mais tu sais, c'est juste une question de compromis, la pendant quelques temps, je mets un coup de collier sur le proto, mais avant et après, nous avons mit notre energie sur autre chose :D :D
Et les journées font 24h, même si je passe 2h par jours sur le proto, il en reste 22 :diable:
jean40
re: Proto tubulaire
#124
Message par jean40 »
Ca prend forme
Bon courrage pour la suite.
nonosse
re: Proto tubulaire
#125
Message par nonosse »
Fabrice21 a écrit :Salut,
salut dis moi as tu pensé a la réparttion du poid via la cage fabriquer a part cela cest tjrs aussi chouette mais dommage pour le jaune tu vas beaucoup l'emputter? :(
pour ta moitié tu as autant de chance que moi ya des jrs elle me voit et me dit"tu vas bricoller sur le 4x4 bon ben a ce soir rentre pas trop tard" :eek: que du bonnheur je men séparerai pour rien elle est extra :o :o
alway's benz
it's cool !!
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#126
La répartition, j'essai, mais c'est compliqué !!!!
C'est pour ca que je recule le poste de conduite d'au moins 20cm.
Mes 100kg devrait aider à l'équilibre :D :D :D Et puis le reste aussi (siege, volant, pédale, cloison pare-feu, etc...
Et puis bon, j'essai d'enlever le max de l'avant pour le mettre a l'arriere.
Idem pour la cage, elle est beaucoup plus lourde de l'arriere que de l'avant...
Mais ca sera sans doute pas parfait. On verra a l'usage !
S'il faut rajouter 30 ou 40kg a l'arriere, ben on le fera :no:
mimouss
re: Proto tubulaire
#127
Message par mimouss »
Fabrice21 a écrit : S'il faut rajouter 30 ou 40kg a l'arriere, ben on le fera :no:
Pauvre bismuth, il va en prendre plein la gu**le a l'arriere du proto :malade:
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#128
Salut,
Alors ce soir, j'ai réalisé les supports de moteur.
Tout d'abord, j'ai présenté ceux-ci. Ils sont plutot bizarre, mais doivent bien marché vu le prix que ca coute !!!! 115 euros pieces... On comprend mieux pourquoi j'utilise les pieces de mon autre proto, j'ai pas les moyens de les acheter 2 fois !
Ensuite, j'ai utilisé une technologie que même les américains nous envie pour positionner correctement le moteur : les calles de bois dans tous les sens !!
Ensuite, ben je réalise le premier support :
Et je le présente sur place :
Ensuite, je réalise le deuxième :
Après, ben je les soudes sur place, mais juste sur le dessus. Le reste, je les ferais plutard quand je redemonterais tous pour faire ca bien proprement :
Enfin, je peux enlever les cales sous le moteur, celui-ci repose maintenant sur ses supports :
Il me reste encore a percer les supports pour fixer les silent-blocs dessus, mais on verra ca un peu plus tard.
Ce qui vraiment m'éclate, c'est la façon dont le moteur penche dans tous les sens... Si vraiment quelqu'un est capable de me dire pourquoi mercos les montent comme ca !!!! Comme j'en sais rien, j'ai respecter les inclinaisons bêtement, sans me poser de questions...
re: Proto tubulaire
#129
Fabrice vient de rentrer de l'atelier ! :D
Euh... question sans doute idiote : pourquoi tu n'as pas utilisé les supports moteur d'origine ? Ils étaient HS ou absents sur ce châssis ? Ou alors tu positionnes le moteur différemment par rapport à l'origine ?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#130
2 reponses a ta question mon ami :
- c'était un chassit de P4, donc moteur diesel peugeot je crois. donc pas du tous compatible avec nos bébés :D :D :D
- et combien même, c'est plus fun de tous refaire :no:
