terrano II moyeux débrayables
OlivierLB
re: terrano II moyeux débrayables
#121
Message par OlivierLB »
christian.styling a écrit :sans déconner : un des rares endroits où le béton n'a pas tout défiguré... :o
Oui c'est mon refuge :o :o :o ;) ;) ;) :D :D :D et je la protegerais toujours ;) ;)
VV06 T2
#122
Message par VV06 T2 »
denti83 a écrit :slt tout le monde,
je viens de recevoir les pieces!
Et j'ai rencontré une difficulté au remontage!Pour remettre la noix de cardan avec le nouveau jonc! GALERE J'en ai mis un en travers! J'ai donc du remettre l'ancien :(
Sinon, sur un des cardan, c'est rentré assez facilement. on sent bien le ptit jeu qui prouve que le jonc et dans son logement. J'ai même entendu le "cloc"
Mais sur l'autre cardan, je n'ai pas entendu le "cloc" et je n'est pas le jeu.
Tout porte a coire que le jonc n'est pas encore dans son logement.
Ce pourrait-il, que je sois allé plus loin que le logement? Je l'aurais senti ou entendu?
D'autres part, pourquoi est-il necessaire de faire de repères lorsqu'on demonte la noix de cardan du cardan?
merci pour vos réponses, je remonte le reste demain (trop de pluie aujourd'hui!)
Salut Denti83,
euh ! en effet cette phase n'a rien d'évidente et le doute persiste toujours sur "suis je bien "enclenché" ???", je pense quand cas de doute il ne faut pas hésiter a recommencé avec un nouveau jonc (je sais galére, car recommande et re délai, mais histoire d'être serein...)
Par contre une astuce que je précise dans mon "reportage photos", fait un essai sans le jonc et il y a de grande chance que tu est des difficultées au moment du passage de la gorge qui maintiens le jonc, si c'est le cas alors avec le jonc en plus ce n'est même pas la peine d'essayer :confused:
La solution toujours dans le reportage; confectionné un petit chanfrein pour faciliter le passage de la gorge, a chanfreiner tant que le passage "a blanc" sans le jonc est difficile, ensuite tu va voir même avec le jonc en un coup :mad: c'est bon !
Pour le marquage avant démontage, juste un vieux réflexe de "modéliste", la sur ce genre de montage "serré" je ne pense pas qu'il y est un grand interet, mais bon cela ne mange pas de pain :D (au plus un peu le disque de ma dremel... :p )
Bonne continuation
Hervé
OUF ! ça passe...:D
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002:cool:
:eek:PROTEC MAGNET, CB PRESIDENT, INCLINOMETRE, GPS, MOYEUX AVM 452, Bf goodrich All Terrain 245x75x16, PHARES H4 BI-XENON TECHONE.:koi::eek:
denti83
#123
Message par denti83 »
ok vv06
merci pour ta réponse.
Effectivement, j'avais fait un essaye a blanc avant. Tout glisser bien.
C'est juste que j'ai tapé fort et que je ne sais pas si
-je suis pas encore dans la gorge
-ou si j'ai dépassé la gorge :hein:
Si c'est le deuxième cas, j'aurais quand même du sentir quelque chose ou entendre un bruit?
Et puis de ttes facons je ne peux pas aller bcp plus loin.
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
denti83
#124
Bon je viens juste de finir de tt remonter et j'ai rendez-vous demain mat pour le para :)
Tt c'est remonté facilement, sauf a la fin :(
Avant de mettre les mains meneuses, il faut remettre le clips sur le cardan. Ben j'ai reussi que sur un! Le cardan sort pas assez!!!!!
Du coup sur une roue j'ai mis le clips avant la main meneuse. Ya une autre gorge.
VV06 as-tu rencontré le même problème?
Vitara 1.9 HDI JLX
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#125
Message par moitib »
désolé j'ai trouvé une pelle et...
Bah on va pas ouvrir un new topic :)
J'ai essayé un terrano de 2000, et me suis un peu amusé dans un chemin bien boueux (merci les orages) et franchement que du bonheur.
En repartant j'ai bien remis en 4x2 et j'ai eu un gros bruit à l'avant gauche. Comme un pigon qui ripe.
Ca me la refait un peu plus loin (quand on prends de la vitesse). J'ai trifouillé le levier et quand je repassait en 4x2 le voyant restait allumé (il ne l'était aps quand j'ai eu le bruit). A force de faire marche Ar/ marche av le voyant c'est éteint et plus de bruit. On la mise sur le pont et rien de visible.
C'est un moyeux qui merdouille? En mettant un AVM ça sera réglé?
merci :)
tdm38
#126
Message par tdm38 »
Moyeu auto qui reste "un peu" en prise. Ca arrive de temps a autre.
Avec des avm plus de soucis, tu deverrouile manuellement.... :D :D
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
moitib
#127
merci de confirmer :)
Je ne pense pas prendre ce terrano, mais ça ma confirmé que j'en voulais un.
Au moins grâce à vous je comprends de mieux en mieux comment ça marche un 4x4 :)
#128
quand ça ne se remet pas en deux roues motrices il faut faire ce que tu as fait : marche arrière :cool:
en aucun cas on ne doit rouler en quatre roues motrices sur la route (sauf complètement enneigée)
en quatre roues motrices il faut que le sol soit glissant sinon on risque de gros frais (genre dans les 4000 € de réparation)
devil
Date d’inscription : août 2022
Re: re: terrano II moyeux débrayables
#129
Message par devil »
denti83 a écrit : mar. janv. 27, 2009 5:35 pm Bon je viens juste de finir de tt remonter et j'ai rendez-vous demain mat pour le para :)
Je déterre un peu mais j'ai le même souci : ceux qui ont des moyeux manuels pas AVM (car le montage n'est pas le même), pouvez vous me dire si vous avez repris la bague avec le centre cranté et le circlip qui est "dans" le moyeu auto d'origine svp ? j'ai remplacé mes autos par des manuels mais le cardan se "balade" d'avant en arrière dans la fusée et du coup ça me fait un peu réfléchir sur comment ça se monte.
J'ai vu une photo de ce montage là, c'est correct ?
Ford Maverick GLX 97 - 2.7L TDi - 225000kms - pimpage en cours
Re: terrano II moyeux débrayables
#130
Salut
Je n'ai pas de souvenir d'avoir une bague crantée entre la plaque avec les deux vis et le circlip, mais peut être que c'est ma mémoire qui me joue des tours ? :no:
En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le circlip doit impérativement être monté dans la gorge du fond et pas simplement glisser sur les cannelures du demi arbre. Si tu n'y arrives pas, essaye de mettre un cric sous le triangle inférieur pour essayer de mettre le demi arbre dans la position la plus horizontale possible et fait toi aider par quelqu'un qui poussera fort le joint homocinétique vers l'extérieur. Il faut que la circlip soit en place dans sa gorge sinon tu vas rapidement tuer ton joint homocinétique. Si vraiment cela ne va pas, c'est que tu as déposé le demi arbre et que tu auras peut être monté la bague bronze à l'arrière du demi arbre ( de l'autre coté de la fusée) à l'envers. Non? :hein:
