capcavern a écrit :Salut,
235x85/16 Guyane passent juste sur un 95 VX. Certes il a une réhausse +5, mais quand ça touche (pas beaucoup), ça frole devant ou derrière la roue (bavette) mais en haut dans le passage de roue et je parle de cela en compression hard.
Réhausse ou pas, la butée d'enfoncement d'amorto est la même. Donc la roue ne s'enfoncera pas plus.
Attention tout de même à la taille selon les marques et modèle de pneus. J'ai vu des 235x85/16 Mehatze que je n'oserais pas mettre sur mon BB (ou alors rien que pour une photo).
Effectivement, le 235/85R16 passe juste juste, et en croisement de ponts extrême, il peut venir toucher l'intérieur des ailes sans réhausse.
Je suis aussi "relevé" de +5cm et là, on ne touche plus. Mais j'ai aussi relevé la butée avant (en fait composée de 4 petites butées rondes en caoutchouc) de 8mm, ce qui fait qu'avec l'amplitude des triangles avants, il descend 4cm moins bas en compression extrême que d'origine. (faut dire qu'un des défauts du 95 est qu'il est très souple de l'avant, et lors du passage d'une saignée, ou après une bonne bosse, l'avant peut descendre très bas) A l'arrière, il suffit de rallonger les 2 butées de 4cm aussi.
Effectivement, la taille effective d'un pneu pour une même dimension n'est pas toujours la même. Il peut y avoir des différences conséquentes, tant en hauteur qu'en largeur. Il y a des "235" qui font plus de 240, et inversément (par ex. le BFG AT, il est limite étroit dans cette dimension, alors qu'en 265 il est limite large).
Par contre tu parles de "butée amortisseur", là, je ne recommanderais pas cette option, car l'amortisseur ne devrait pas jouer ce rôle de butée, j'aurais peur de le casser ou le tordre. Il y a les sangles pour limiter l'extension (là aussi, on peut arracher une tête d'amortisseur si c'est lui qui doit bloquer un pont) ou les butées prévues par le constructeur en compression, mais à nouveau pas l'amortisseur.
