Et un de plusfred la glisse a écrit :Bon allez!
Ce week end je débranche tout !
EGR sur T2
- Dany4x4
re: EGR sur T2
Dany
Code : Tout sélectionner
JEEP CHEROKEE XJ 2.1 TD 1993 d'origine A PREPARER
- Tini
- Date d’inscription : décembre 2005
re: EGR sur T2
ahh quel naze : j'avais jamais vu le trombone !Philou4x4 a écrit :Tu clic sur le bouton avec le trombonne dans ton message, là tu as une boite de dialogue "gérer les fichiers" qui te permet de télécharger les photos de ton PC, il suffit de clique Browse et d'indiquer le fichier. C'est plus facile que de déconnecter l'EGR sur un 3.O je pense, mais tu me diras ce que tu en penses![]()
bon alors ça se passe de ce côté du moteur, sous l'intercooler
[ATTACH]677[/ATTACH]
plus précisémment là : c'est la pipe d'arrivée des gaz d'échappement dans l'admission (cf le ti boulon qui est dévissé, on peut voir aussi le pré-filtre à GO que j'ai installé et qui fera l'objet d'un autre post si ça intéresse qqu'un)
[ATTACH]678[/ATTACH]
après avoir enlever les 2 boulons, il faut enlever le joint qui se trouve derrière la pipe : on peut voir un peu la calamine sur ce joint ce qui donne une idée de ce qu'il y a plus loin (40000 km au compteur)
[ATTACH]679[/ATTACH]
dans une tole inox de la même épaisseur j'ai découpé une pièce similaire au joint enlevé avec juste 2 trous pour les boulons; on remonte le tout et hop ! le tour est joué; que 100 km depuis la modif et RAS pour l'instant...
en cas de besoin, il est facile de remonter le joint d'origine...
voili, voilou ...
- Olivier S.
re: EGR sur T2
- stef64
re: EGR sur T2
Et très clair avec les photos.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
- fred la glisse
- Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
re: EGR sur T2
Question:
Le fait de boucher la durite de l'EGR, cela ne force t il pas sur la pompe à vide ?
Je n'ai pas remarqué de grande différence après modif...
Aurais je oublié quelquechose ?
Faut il attendre quelques km avant de voir un changement ?
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
- bismuth
re: EGR sur T2
fred la glisse a écrit :Alors j'ai bien retiré la durite de la vanne EGR (2 points jaunes sur la vanne), et j'ai placé une bille dans la durite avant de la remettre en place.
Question:
Aurais je oublié quelquechose ?![]()
attends un ou deux pleins
t'as fais un petit nettoyage au "jaune" ?
- Tanguy
re: EGR sur T2
si peu de différence , il est possible que tout simplement la vanne EGR était tellement encrassée qu' elle ne s' ouvre plus depuis longtemps
donc , le fait de la neutraliser ne change rien !
voili , voilou
- Tanguy
re: EGR sur T2
ça s' appel :bismuth a écrit :.../...
t'as fais un petit nettoyage au "jaune" ?![]()
nettoyer la couche d' au jaune .....
m**de ! ça me reprend !
même pas 3h que je suis de retour sur le forum !
fokjarèt , fokjarèt , fokjarèt , fokjarèt , fokjarèt .....
- fred la glisse
re: EGR sur T2
J'ai remarqué des traces d'huile dans le flexible; sachant que ma pompe à vide est quasi HS (cf mes problèmes de freinage), de l'huile a peut être rendu HS la vanne...
Concernant le jaune, j'ai mis 2 litres il y 2 mois;
- bismuth
re: EGR sur T2
fred la glisse a écrit :C'est vrai qu'elle est peu t être encrassée cette foutue vanne !
faut mettre 5 % du plein ... à renouveller 2 ou 3 fois de suite ...
une ordonnance ???
