changement / réparation châssis T1 2.7TD 93
Re: changement / réparation châssis T1 2.7TD 93
#121
Salut à tous,
Je pense que 5 minutes de jeu c'est bien. Tu as certainement un H233B comme pont arrière. Le glissement limité est peut être un peu usé mais bon, le glissement limité sur un pont de 4x4 ce n'est pas vraiment fait pour faire du terrain. :( enfin ce n'est que mon avis. Utilise quand même une huile spéciale LSD du style CASTROL 75W140. C'est surtout l'indice 140 voir si tu trouves plus qui est important. Les disques du LSD montent très très vite en température ce qui crame l'huile. :(
Je vais essayer de trouver le kit qui va bien si je trouve la référence exacte de ta boite. C'est une FS5W71x mais c'est l'indice x qui est le plus difficile à trouver. Les références que tu trouves sur les carter de la boite ne sont pas utiles: ils correspondent au numéro du moule ou des coulées ou du fabricant du seul carter alu. :cry:
Je vais chercher avec les infos T1 2,7TD de 93. Le kit que je t'ai proposé comporte les éléments que j'ai remplacé sur mes boites de vitesses. Problème, il manque un joint, celui coté cloche d'embrayage , celui du carter à l'intérieur de la cloche qui protège le premier roulement directement accessible derrière le carter. Le joint est rectangulaire.C'est celui qu'on trouve dans la référence https://www.allstategear.com/FS5W71-5-S ... /bk212.htm. Est ce que les photos correspondent exactement au contenu du kit ? :hein: De mémoire, le Terrano est rebaptisé Pathfinder au USA.Après vérif, oui le Pathfinder en 1993 est bien le Terrano 1. Malheureusement le kit n'intègre pas les synchros et toi tu veux remplacer les synchros. :( J'hésite entre ces deux kit de réfection.
As tu créé un compte sur le site? Si oui, tu peux directement vérifier s'ils livrent en France. Ils livrent à l'international mais tu ne peux vérifier que la France est dans la liste qu'après t'être enregistré.
As tu bien mentionné que tu avais un Pathfinder de 93 quand tu as fait ton mail? Si tu leur parle de Terrano, pas certain qu'ils connaissent. :(
Embrayage renforcé. Je ne sais pas si c'est tellement différent du standard. J'avais acheté un renforcé. Résultat, la partie mobile en bakélite était la copie conforme d'un embrayage standard. Même matière, même marque, même nombre de rivets, tout pareil. ...
rcousin
#122
Message par rcousin »
En fait il n'y à meme pas 5 minutes de jeu...on est plus vers 2 ou 3. donc pour moi il est en pleine forme. l'avant aucun jeu.
pour les piéces de boites ce serai top. Ils ne m'ont pas encore répondu j'attends le début de semaine et je m'occupe de ca. Si jamais tu trouve qq chose d'intéressant n'hésite pas ;)
bon we à tous.
rcousin
#123
Bonjour a tous,
Ça avance ça avance. Meilleure parti je me régale.
La caisse est en apprêt. Elle ne craint plus la pluie. Ils annoncent du beau temps. J'ai une bonne pause a prendre avant de me remettre au mastic peinture. Contrairement a mon plan originel. Je pense que je vais procéder au mariage avant la peinture finale.
La je vais m'occuper du moteur, de la boîte et des finitions châssis, circuit de carburant et électricité.
Par contre un doute me ronge. Il y'a un monde où j'ai probablement changer tout ma géométrie suspension arrière.
Je m'explique :
Il me semblait bien que la barre Panhard était parfaitement perpendiculaire au poutre principal de châssis.
C'est plus le cas...(Voir photo)
Et, mais ça me dérange pas au contraire, gagné environ 3cm de hauteur. Quand j'ai voulu remonter mes amortisseurs ils étaient trop court....j'ai commencer à fabriquer des rallonges....
MAIS !
J'ai aussi l'impression d'avoir réduit mon empâtement...je n'ai pas de points de comparaison. Et j'ai en tête une solution de rallonger les tirants de pont inférieur si besoin ...
Vos avis sont les bienvenus. Et bon dimanche
#124
Salut
La caisse représente un certain poids qui appliqué sur le châssis va très certainement remettre les tirants et la barre panhard un peu plus à l'horizontal. Attention a ne pas trop descendre le pont arrière. Comme tu le dis, l’empâtement est réduit du fait des tirants qui ont pris un angle important. Cela fait que l'arbre de transmission arrière qui rentre dans le cul de la boite de vitesse, risque de venir en appuis sur la boite. :( Je ne pense pas que la boite soit prévue pour supporter l'effort d'un pont arrière qui vient s'appuyer contre la boite de vitesse. :( Idéalement tu devrais faire un essai à blanc avec la boite de vitesse pour voir quelle est la limite basse à ne pas dépasser pour que l'arbre arrière garde un minimum de jeu au niveau de la boite de vitesse. Vérifie aussi que les cardans de l'arbre de transmission continuent de tourner sans point dure lorsque tu es en extension complète.
rcousin
#125
Petite photo su soir qui fait du bien. On dirait un hot wheels comme ça
#126
Salut à tous
:clap: Ça avance bien.C'est vraiment propre et sa sent le neuf.C'est sympa de construire quand tout est propre et repeint à neuf. J'aime beaucoup le choix du jaune et du noir. :)
rcousin
#127
Le patient est sur le bloc....
Heureusement que j'ai pas écouter mon garagiste qui me disait t'inquiète remonte ta boîte le jeu a la queue d'embrayage est normal...
Bon a sa décharge ce n' est pas le même roulement et le bruit s'est fait remarquer après le nettoyage au pétrole lampant.
J'ai une question élec. J'ai les connectiques élec de la boîte de transfert arraché. Le soucis c'est qu'il y en a deux et que je sais que la marche arrière est sur la partie boîte de vitesse.
Du coup sur la boîte de transfert on a le temoin de 4x4. Et l'autre sert a quoi?
didi
#128
Message par didi »
y'a quand même une légère marque d'usure du roulement. Tu comptes pas remonter comme ça, si? :elan:
la 2ème connectique, ça serait pas témoin courte, me souviens pas s'il y a ça au tdb. :hein:
rcousin
#129
Je vais y jeter une poignée de gravier et ça vas aller. Visiblement un rlt neuf. La bague de calage j'ai ça dans mon stock et c'est reparti.
#130
Salut à tous
Le capteur le plus à l'arrière, monté sur la boite de transfert est le capteur de vitesse, l'autre un peu plus vers l'avant est le capteur de crabotage 4x4.
Enfin, c'est comme cela sur le T2 3L et le T2 2,7L TDI.
J'espère que tu as retrouvé toutes les billes du roulement lorsque tu as ouvert.
